mann38rus
Весь контент mann38rus
  1. Только по прямой, при резком нажатии есть но когда уже разогнался. Сервисы просят чтобы я показал, а я не могу так как именно в этот момент ничего не происходит. Там и щелчки и цоканье, не могу определить с какой стороны, посередине и снизу под педалями
  2. Доброго дня, мое первое сообщение на форуме) Пишу так как на данный момент не один сервис не смог определить проблему. Короче ситуация: При разгоне на любой передачи на оборотах от 2000-2700 оборотов, при нажатии на педаль акселератора, снизу где педальный узел, идет звук металического цоканья частого. Зимой проблемы этой нету, только летом. Тросик смазал педаль ходит очень мягко. На холостых нету этого звука, когда нажимаешь педаль. Если едешь то звук только в определенном положении педали начинается, стоит нажать чуть сильнее или отпустить педаль, звук исчезает. Звук на всю улицу)) Что может быть знатоки?)
