maxz1201
    Харьков
    Ford Mondeo 2007, 2.0 TDCi, Aisin
Достижения maxz1201
  1. Всем привет! Двигатель 2.0 TDCi, такая проблема: Сливная пробка прикипела к поддону, шестигранник в шляпке слизан, открутить не выходит никак. Стоит ли приварить к пробке болт и открутить таким образом с помощью болта пробку при шансе 50/50, чтоб можно убить резьбу в поддоне?
  2. Всем привет! Около 4 дней никуда не выезжал, сегодня сел и на эмоциях поехал по трассе в спорт режиме коробки. Ровно на 180 км/час загорелась ошибка на борт. компьютере "Двигатель неисправен" и жёлтая лампочка "ⓘ" между датчиком температуры и уровнем топлива в баке. После этого я съехал на первый съезд, остановился, заглушил, постоял немного, завел, ошибка исчезла. Далее поехал до дома 40 минут по городу, в том числе и в режиме "тапка в пол" со светофора, чтобы проверить, не появится ли такое снова. По итогу после всего этого ошибка снова не загоралась. Никто не сталкивался с подобным? Не понимаю, почему так произошло, единственное предположение таково, что сильно нагрузил двигатель в спорт режиме коробки и на такой скорости, если так можно сказать. Мондео на 2.0 tdci, автомат aisin, пробег 235 тыс. км.
  3. да вроде-бы на днях ездил, проклацывал в спорте и больше, чем пятая передача на приборке не было
  4. Ещё вопрос, мне подойдёт это масло, если у меня пятиступенчатая коробка? А то я так смотрю по другим форумам и сайтам, что при упоминании индекса TF-80SC/AWF21 люди говорят только про шестиступку
  5. Большое спасибо, теперь и с объемом, и прозводителем, и фильтром определился
  6. Спасибо, нашел! Сколько литров заливать туда нужно для полной замены? В разных местах говорят от 7 литров вплоть до 12
  7. Всем привет! Месяц назад приобрел себе мондео 2007 года, 2.0 TDCi, коробка автомат Aisin. От прошлого владельца информации о замене масла в коробке не было никакой, поэтому захотелось его поменять. Можете, пожалуйста, подсказать, что лить в эту коробку и сколько литров (я вообще зеленый в этой теме)? Знаю про Mobil ATF 3309 и Aisin ATF AFW+, но масло mobil продается только в литровых бутылках, а масло от aisin нахожу только как на картинке и не знаю, подойдёт ли такое.
