Артём_196
    Екатеринбург
    Ford Mondeo 3
Достижения Артём_196
  1. Всем привет, помогите, что делать, резко нажимаю на газ и машина пинается до 2 тыс оборотов, после 2 тысяч едет замечательно, куда копать, подскажите? поменял: свечи на 2 раза, вв провода на 2 раза, катушку поменял (это всё в течении недели поменял, год назад чистил форсунки, и поменял бензонасос. Заправляюсь только на одной заправке(Лукойл) возле дома, исключительно 95. есть советы, что сделать ? Мб MAP датчик почистить ?
  2. Еду на 3 передаче, машина иногда начинает пинаться, дергаться. Съездил в сервис, провели все возможные варианты - все отлично. Нашли проблему в бронепроводе. Его поменял, пинки не пропали. Потом появилась новая проблема, при полной остановке глохнет и не заводится: стартер крути, но не запускается. После нескольких попыток все же запускается и едет как будто все хорошо. Остановился, проверил свечи, обнаружил масло в 3 цилиндре, почистил свечу, поехал дальше проблема не исчезла. Бензонасос менял. Так же на сервисе проверили, давление в бензонасосе хорошее. Что делать подскажите пожалуйста? Может быть кто то сталкивался с этим?
  3. Всем привет) У меня были ошибки по датчику абсолютно давления (р0108, 0113) я поменял на другой датчик (б/у), машина также троила и не ехала, приехал на диагностику, мне защелкнули разъем на датчик и всё. В итоге когда я отъехал, машина не троила, всё было хорошо, но пропала тяга, плохо стала ехать, может ей как то нормализоваться надо ?
  4. Привет всем, у меня машина начала на ходу троить, и глохнуть, запускаться начала только при добавлении газа, и естественно она вообще не ехала. Почитал я, и все чистят, либо меняют датчик абсолютного давления и у них всё ок, я поменял его, машина поначалу подтраивала, потом стало всё нормально, решил проехаться, в итоге заглохла на ходу и не хотела вообще ехать, нажимаю на газ и отпускаю, она дёргается, прочитал ошибки, так как чек снова выскочил, ошрбки теже (p0108 и р0113) не знаю кароче что уже делать, написал сюда, может поможет кто то. Помогите пожалуйста !
  5. Просто тогда когда машина прогрелась и я проехал несколько км
  6. Всем привет, у меня лёг мотор, я его поменял, после замены мотора, как я выехал стал крутится вентилятор, да так крутиться что машина треслась, но он потом выключался. Я поехал в сервис форд мне сказали поменять термостат, поменял, теперь он у меня постоянно крутиться, но машину не колдоёбит, на холодную он не включается, только когда я приеду около 3-7 км и начинает включаться, поменял так же дтож и всё равно ничего, но что могу заметить, снизу патрубок холодный, верхний горячий. Подскажите что делать. На термостате нет датчика, не знаю должен он быть или нет машина (форд мондео 3 2.0 бензин 2005 год)
  7. Всем привет, купил форд мондео 3 на механике, 5 ступка, 2 литровый, навернулся мотор, заказал контрактный (в сборе), он пришел, оказалось что он от такого же Форда, только коробка была автомат, если снять маховик от автомата и поставить маховик от механики, можно так сделать? Ничего не будет ?
