Poleshuk
    Kiev
    Mondeo 3 2.0 tdci b4y jatco
Достижения Poleshuk
  1. Решилась проблема. На переднем левом стыке крыла и водительской двери с салона стоит блок управления Акпп. Нужно снимать блок предохранителей и за шумоизоляцией он стоит. Была зеленка на разьеме. Разобрали, почистили, работает уже полгода
  2. Тот что за бардачком?
  3. Подскажите пожалуйста где находится блок управления АКПП Мондео 3 коробка jatco
  4. Пропало показание спидометра, плохо включаются передачи, прочерки на экране. Случилось после того как чирканул снега днищем и заглох на автомате. После этого кое-как доехал домой. Подключил ForScan ошибка p0500 активная и ещё ошибка по датчику выходного вала, но она как то через раз появляется. Смотрел показания скорости по абс, по каждому отдельному колесу, все идентичны друг другу. Куда смотреть подскажите. Может предохранитель какой или с блоком абс что-то?
  5. П.С. ошибка не ведомого а выходного вала код ошибки вроде p0700
  6. Пропало показание спидометра, плохо включаются передачи, прочерки на экране. Случилось после того как чирканул снега днищем и заглох на автомате. После этого кое-как доехал домой. Подключил ForScan ошибка p0500 активная и ещё ошибка по датчику ведомого вала, но она как то через раз появляется. Смотрел показания скорости по абс, по каждому отдельному колесу, все идентичны друг другу. Куда смотреть подскажите. Может предохранитель какой или с блоком абс что-то?
