PukuTukuTak
  • Победитель дней
    1
PukuTukuTak стал победителем дня 1 октября 2024
PukuTukuTak имел наиболее популярный контент!
Информация о PukuTukuTak
  • День рождения 11.06.1987
    Курск
    Форд Мондео 2 1998
Достижения PukuTukuTak
-1
  1. Подобный вопрос, только у меня течет бензин из бензобака через заливную горловину, когда заливаю больше 20 литров бензина.
  2. Как видно на фото выше, у родной личинки круглый фиксатор, а у личинки с 3 Мондео прямоугольный. Стачиваем прямоугольник до квадрата со сторонами равными радиусу круглого фиксатора и радуемся жизни! Спасибо за помощь в решении проблемы!
  3. Ладно, без личинки 20мин назад заводил. Буду ездить с плоскогубцами тогда.
  4. В начале поста 2 фото, кольцо из медной проволоки обмотаное изолентой. Для чего оно? Одевается на корпус личинки.
  5. Не могу понять связь электрики с механикой. Задача личинки повернуть контактную группу включить зажигание и далее стартер. Без личинки , остроносыми плоскогубцами, машина заводится, глушится, все как положено. Отдельно личинка крутится, вертится. Ставлю ее на место и все! Ни туды, ни сюды.
  6. Если плоскогубцами поворачивать то все работает
  7. Без личинки все поворачивается. Зажигание включается, выключается, правда почему то стартер не крутит
  8. Так руль не застопорен. Крутил, вертел. Ноль эмоций. Кстати он почему то и не стопорится.
  9. Ээээээ извиняюсь, а это где искать?
  10. Вытащил я старую личинку. До этого менял личинки в дверях и покупал набор личинок для мондео 3, от туда подходит личинка и для зажигания. Ставлю ее и все равно ключ не поворачивается ни куда. Колонке хана?
  11. Я спрашиваю, что можно сделать?
  12. Судя по фото там личинка под 45градусов, у меня под 90, немного другая колонка. + я не могу повернуть ключ в положение 1. Я читал тот пост.
  13. Здравствуйте! На Мондео 2 заклинил замок зажигания так, что не смог заглушить двигатель. Ключ из замка не вытаскивается, т.к. не поворачивается до конца. Подскажите что делать? Как снять личинку? Пару фоток прилагаю. Что за рукотворное чудо на 2 фото?
  14. Спасибо за помощь! Вчера подключил вроде все работает! А не подскажите при заведённом двигателе, если отключить клемму от АКБ двигатель должен глохнуть?
  15. Купил на Авито. Там тоже написали, что 1.6, 1.8, 2 взаимозаменяемые. Вот только когда снимал старый не обратил внимание какой куда провод подключается. - с АКБ на корпус стартера, + на втягивающее на длинную шпильку, тонкий провод где то 2,5кв. мм на шпильку диаметром 6 мм. Остался один провод с генератора куда его кидать не знаю.
