Euro
Информация о Euro
  • День рождения 14.10.1988
    Тверь
    Mondeo 93 МКПП
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Euro
  1. macar
    С Днём Рождения Euro!
  2. macar
  3. macar
  4. macar
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. macar
  6. С Днём Рождения Euro!
  7. Привет всем! Кто что может сказать о резине YOKOHAMA 205/55/15 ECOS ES300 ? (б/у из Японии)
  8. День добрый! Сегодня протестировал свою моню с помощью светодиода. и выдало очень много ошибок! Причем ошибки по 2 раза выдавало т.е. по кругу. Коды сверял по http://mondeoclub.ru/remont/kodu2.htm При включенном зажигании 327 Дифференциальный датчик давления отработавших газов системы EGR или э/м клапан 113 Датчик температуры всасываемого воздуха 157 Измеритель массы всасываемого воздуха 172 Кислородный датчик - слишком бедная смесь 211 В ЕСU не посылается сигнал зажигания 215 Катушка зажигания 227 Датчик оборотов/положения коленчатого вала 327 Дифференциальный датчик давления отработавших газов системы EGR или э/м клапан 452 Датчик скорости автомобиля При включении двигателя 412 Обороты двигателя слишком велики в ходе проверки 121 Потенциометр дроссельной заслонки 172 Кислородный датчик - слишком бедная смесь 327 Дифференциальный датчик давления отработавших газов системы EGR или э/м клапан 538 Ошибка оператора в ходе выполнения проверки 521 Не функционирует в ходе проверки датчик-выключатель давления системы гидроусиления руля Даже не знаю с чего начать! Настроение упало. Подскажите с чего начать и попорядку.... С Ув. Иван
  9. Вечер добрый! У меня аналогичная проблема, ПТФ не включаются с габаритами, только с дальним. Причем я сам тянул провода с реле, а только потом озадачился почему не работает с габаритами (даже лампочка не загорается, когда на габаритах потянуть на себя выключатель) Сегодня все разобрал, даже выключатель разобрал.... но там все так не понятно... ( Самое, что интерестное только в конце я заметил что в выключателе нет штырька ни провода в фишке, причем он не сломан, а так и есть. 1)У кого есть какие нибудь предложения как можно починить, что бы горели ПТФ с габаритами? 2)Куда на выключателе "под красной стрелочке №1" идут провода? 3)Как нибудь можно починить сам выключатель??
  10. Добрый день! Подскажите номерок фишки, которая вставляется в карзину бензонасоса! (5 проводов)
  11. Все? других вариантов нет?
  12. YKapelyan, а это вариант! Нет. это чушь! только что был в магазине и смотрел подушку от газ 3307. Она совсем не подходит! Размер её 9.3 Х 4.2
  13. ув. Олег. Я сейчас поеду в гараж, подниму на подьемник. и там все сфотографирую... Через час буду тут! и выложу вото! если не трудно, через часик будьте тут.
  14. А мне в автосервисе сказали, что и коробку снимать надо..
  15. Я точно не знаю как она называется, но вроди бы так "Опорная подушка двигателя и КПП (или от КПП)" Она находится в самом низу двигателя, если даже газлянуть под машину её не увидеть не возможно. Вот! нашел фото! Мондео 93-96 Подушка под двигатель Цена: 2660.00 руб. (108.13 $) Код товара: 1097914 Фирма производитель: Motorcraft
