Эдуард мони 2
    Оренбург
    Ford mondeo 2, zetek 1.8 бензин, 1997
Достижения Эдуард мони 2
  1. Всем привет. Помогите решить проблему, ну или подскажите от куда начать разбор полётов. Форд мондео 2 1997 года двигатель zetec e 1.8 бензин. Запуская двигатель, в холодную погоду, заводится с пол оборота, но работает сек 15 и глохнет и так раза 3-4, после только начинает держать обороты в 1200-1500 до прогревания и то обороты плавают. Либо при запуске держать педаль газа на оборотах минут 10 до полного прогревания. Но сейчас заметил, что как стукнул мороз, машина на холодную завелась ровно без подтраиваний, дерганий. Проработала так минут 2 до прогрева примерно градусов 20-40 и заглохла. При повторном запуске двигатель глох на плавающих оборотах, троил, и дёргался. При нажатии педали газа будто захлебывался и глох. При прогреве держал холостой ход 900 оборотов, но троил движек. И это не постоянно. Сегодня может троить и парить мозги, ехать по трассе в натяжечку, а завтра завестись ровненько, и ехать бодренько... Может какой датчик мозги пудрит или подсос воздуха. Подскажите....
  2. Сразу так и не отписал, но вдруг у кого будет похожая проблема. Вся проблема как и предпологалась была в датчике коленвала. Кончик(магнит) датчика оборвался, как и обо, что неизвестно. При замене на аналог все заработало и завёлся без проблем.
  3. Вызывал электрика, смотрел, в данный момент грешат на датчик коленвала, завтра заряжу аккум, и если будет импульс подачи на модуль зажигания, то значит проблема в модуле, если не будет импульс, значит датчик коленвала
  4. Заглохла на ходу и после не заводится. Ford mondeo 2 (1,8 бензин) 1997 Во время движения, при переключении скорости на 2 передачу, резко повысились обороты и заглох. После так и не заводится. Приборка работает, стартер крутит, звук подкачки насоса слышен, ремень грм целый. После оказалось, что нет искры на свечу. Но возможно это одна из проблем. Ранее, буквально вчера сел на дно, после этого конечно благополучно проехал ещё 20 км до дома, а на утро заметил, что топливная магистраль (трубка, что от насоса идёт дальше к движку) сплющена. Но завелась нормально и ехала бодренько, но спустя км 2 при повороте на трассу и переключении 2 передачи (смотреть выше) Что могло произойти? Ford mondeo 2 zetec 1.8 бензин мкп
