mondeo2.2
    биробиджан
    mondeo, 2.2tdci, 2012
Достижения mondeo2.2
  1. добрый день. очень высокие обороты вентилятора. по форсскан 70% сразу после включения кодиционера. при давлении хладогента до 890кпа-60%, с 890 - 1200кпа -72%, после 1200кпа - 83%. так как в основном при работе кондиционера давление хладогента в границах 890-1200, вентилятор вращается на 72%. даже на ходу, так как давление не падает ниже 890. разве когда похолодает ниже +15. ну, тогда и кондиционер не включается. процент вращения вентилятора от температуры охл. жидкости не наблюдал, так как дизель не греется выше 90. а эксперементировать на холостых не пробовал. разве при регенерации сажевого тоже включается. Проблема в чём? в том, что при 70% очень сильный шум и это достаточно напрянает. возле стоящей машины тяжело разговаривать. в наличии есть 2 машины. на другой при рабочем кондиционере обороты не поднимаются выше 20%. переставлял вентиляторы вместе с блоками управления - картина не меняется. на проблемной машине с любым вентилятором дует на 72%. при измерении величин, относящихся к оборотам вентилятора, показания на обеих машинах практически одинаковые. как по всех датчиках температур воды-воздуха, давления хладогента, расходомеру воздуха итд. понимаю так, что блок управления запрограмирован при средних показателях выдавать на вентилятор команду 72% вместо 20-25%. возможно ли как то изменить эти параметры? спасибо.
  2. нету там реле. для мондео 3 есть, для мондео 4 нету. в интернете нету! поэтому тут и спрашиваю, может у кого есть.
  3. добрый день. полон интернет картинок блоков предохранителей, но нигде нет описания реле. как под капотом, так и в багажнике. скопировано с инструкции по эксплуатации, которая идёт с машиной, а там только описание предохранителей. ячейки для реле пустые. не рекомендуйте скачивание всяких идиотских программ и схем. надо как для предохранителей, фотография и номера реле с объяснением предназначения.
