Dimetr
    г. Минск
    1,6 хечбэк 1994
  • Интересы
    компьютеры
Достижения Dimetr
  1. Для начала обрисую проблему: Утром после первого мороза машинка не завелась((( звук топливного насоса есть (менял насос летом, а так же свечи и топливный фильтр), ощущение такое что бензин не поступает, тупо взял надавил на сосок топливного давления (ну который похож на нипель обычный ) вытекла маленькая капля бензина то есть давления никакого. Вопрос: чистить форунки? промывать бак? или я читал но так и не понял про регулятор давления? HEEELP!!!
  2. Описываю проблему: Где то с ноября образовался следующий трабл: 1. При повороте ключа зажигания, раздается звук, а двигатель даже не схватывает, сначала заводился со второго раза, сегодня раз 10 пришлось. После того как завелась весь день без проблем с первого раза заводится. 2. Последний месяц добавилось дерганье при трогании с места и прирезком нажатии газа. Что сделано: Заменены свечи и провода ВВ, проверены и почищены воздушный фильтр и паролончик внутри. Грешу на катушку зажигания? или топливный фильтр (менял 7-8 лет назад)?
  3. Описываю проблему: где то с ноября впервые появился следующий трабл: 1. При повороте ключа стартер проворачивается, раздаётся звук а двигатель даже не схватывает, сначала заводилась со второго поворота ключа, сегодня с утра раз 10 пришлось. После первого запуска с утра весь день запускается с первого поворота ключа. 2. С месяц назад добавилась дерганье, особенно при трогании и при резком нажатии на газ. Что сделано: Свечи поменял, воздушный фильтр и паролончик внутри него тож, ВВ провода заменил. Грешу на катушку зажигания, или топливный фильтр (менялся 8 лет назад).
  4. Жееесть ...понятно в сервис однозначно..
  5. Очередная поездка за город кончилась трещиной (слава Богу не дырой) в поддоне картера двигла, масло не свищет но капает активно. В связи с этим решено: 1) Буду заваривать аргоном 2) Снимать поддон на ФМ1 хочу сам но не знаю надо ли обязательно снимать трубу выхлопную или моно его как нибудь так вытащить вроде там всего 10 болтов, правда добраться до некоторых тяжеловато. P.S. Может кто в Минске варил подскажите где хорошо сделают?
  6. Вчера подломилась передняя левая пружина, менял их лет семь назад, думал хватит до конца жизни мони(( Вопрос: 1. Посоветуйте какие пружинки взять (производитель) 2. Обязательно менять их парой? 3. Поменять ли за одно и амортизаторы. P.S. Может кто знает в Минске хорошее СТО где бы пружинки поменяли?
  7. Прошёл ручник проверку... Проблема отпала, поменял один правый цилиндрик всё ОК!
  8. При прохождении техосмотра на диаграмке торможения сначала оба колеса тормозят нормально затем правое встаёт колом а левое продолжает торможение. Вопрос: Тормозный цилиндр правый в мусорку? покупать ли парой (для левого и правого колеса) могет это и не из за цилиндров? (Колодки новенькие две недели как поменял, брал рем комплект потому как ничего живого там не было ).
  9. Ок. Лепездронное руководство есть, а самому починить реально или лучче сразу на СТО?
  10. До сегодняшнего дня всё работало супер, но сегодня одна дама так высадила на коней что рванул со всей дури рычаг стояночного тормоза(((( щелкнуло и....(всё. Тормоза не держат, при подъёме ручки стояночного тормоза счелчки есть а усилие не чувствуется, мягко идёт до конца. Что делать?
  11. Вроде не похоже что бы с шинами чего...а диски, визуально тоже всё нормуль
  12. Появилась лёгкая вибрация после 100-110 км.ч. вроде и не мешает но чуток нервирует, что смотреть рулевую рейку? Стабилизаторы? А ещё я давненько развал схождение не делал а по бардюрам зимой покатался...
  13. Внезапно с утреца перестала водичка на стекло брызгать (переднее) , при этом с задней брызгалкой всё ОК. Заглянул под машинку при включении стеклоомывателя в районе бачка льётся на землю(((, эт чё просто шланг соскачил??? с чего бы вдруг, и как туда подлезть???
  14. А если два верхних болта отрутились без проблем а нижний, как не старался (грани срезал)не открутил=(((, чё далать ХЗ((( и ножовочным полотном туда хрен подлезешь((
  15. И мне плызззз WFOAXXGBBAPR35046 псыба
