deniversace
    Московская область
    Форд Мондео 2008 , двигатель 2.3
Достижения deniversace
  1. Приветствую всех , подскажите пожалуйста, что может быть за проблема ?! Форд Мондео 2008 2,3 автомат (коробка aisin ) Вообщем при нажатии педали в пол машина иногда начинает тупить , сбрасывает на пониженную передачу и начинает дергаться.выглядит это примерно так Для сравнение , если ехать на механике на первой скорости и включить 5 передачу и нажать в пол Отпускаю газ и нажимаю ещё раз уже едет нормально Когда первый раз такое случилось выдало ошибку слишком долгое переключение коробки передач , но чек не загорелся , затем иногда продолжала так же дергаться но уже ошибке не было Приехал в сервис сказали коробка исправна ошибок нет работает четко , да и сам если ездить с среднем режиме переключается плавно Сказали бедная смесь у тебя , поменял бензофильтр Затем решил поменять свечи обнаружил что они все в масле Поменял прокладку , ну все равно нет нет может тупить машина Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой ? Поменял прокладку клапанной крышки но свечи все равно в масле слегка , может быть из-за этого ?
