Nur_zhan
    Костанай
    Форд мондео 1
Достижения Nur_zhan
  1. @tokminnw @tokminnw хорошо понял вас. Прислушаюсь к вашим советам. Как сделаю отпишусь в чем была причина.
  2. @twik хорошо, спасибо займусь поиском
  3. @tokminnw Датчик хх менял иза того что у меня были повышенные обороты. Как поменял нормализовалась. Только вот эта проблема появилась. Дроссель чистил.
  4. Датчик хх менял иза того что у меня были повышенные обороты. Как поменял нормализовалась. Только вот эта проблема появилась. Дроссель чистил.
  5. Форд мондео 1 1.8 1995 г. Запускаю двигатель утром обороты около 2.5 тыс. По мере прогрева обороты падают до 900 в течении 5 мин. Это в сейчас летом. Думаю зимой будет ещё дольше и движку придет конец с такими оборотами на холодную. На горячую обороты подымаются до 2.5 тыс и буквально сразу опускаются до 900. А так движок работает ровно по нагреву. Проблем больше нет. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. В чем проблема, куда капать. Заранее всем спасибо.
  6. При включении зажигания включается вентилятор не срабатывает бензонасос но крутит стартер и не заводится. Если включать и выключать зажигание раз 5-10 всегда по разному то в один момент выключается вентилятор и все работает как надо заводится машина. Особенно все это происходит в жаркую погоду. Когда прохладно бывает что нет такой проблемы. Подскажите пожалуйста мучаюсь не могу найти причину.
