Конкурент
    Кемерово
    Мондео 4 2.0 TDCI
Достижения Конкурент
  1. Подушки безопасности ? шучу. Подушки вроде еще живые, в плане вибрации появляются только когда начинает повышаться температура охлаждающей жидкости. Заметил сегодня такую особенность когда открыл капот что уровень антифриза чуть-чуть меньше уровня min ! Долил антифриз до среднего значения между min-max, езжу а к вечеру антифриз снова чуть меньше уровня min и меньше не становится. Э-х-х-х, надеюсь что ничего серьезного, пока езжу так. Сегодня загорелась надпись на бортовом компьютере срочно замените масло, хотя менял его 200 км назад с фильтром и проводил операцию со сбросом сервисного интервала замены масла через педали.
  2. Здравствуйте дорогие форумчане, подскажите что может быть с автомобилем, ума не приложу что делать, пользовался поиском но безуспешно, решения проблемы в поиске так и не нашел. Завожу автомобиль с утра всё нормально все хорошо бодро заводится ровно работает , работает минут 3-4 и когда начинает расти температура охлаждающей жидкости на датчике, появляется сильная вибрация, а когда прогреется до рабочей температуры вибрация пропадает, пару раз когда нужно было срочно ехать начинал движение с минимальным прогревом в районе 1-й минуты, снова вибрации пока температура не поднимется вновь до рабочей, причем если на селекторе стоит D и выжата педаль тормоза вибрации сильные, если перевести селектор в положение N то вибрации менее ощутимы. Причем пробовал глушить двигатель и заводить заново, вибрации исчезают. из поменянного: форсунки, коричневые электро-пневмо клапаны (оба), регулятор высокого давления топлива на ТНВД, вакуумные трубки, масло, фильтр. Форд Мондео 4 TDCI 2л (140л.с.) Акпп. Может кто знает в Кемерово опытного человека по нашим двигателям который смог бы найти неисправность. ?
  3. FORD 6G9Q9E882CA - это оригинальный электромагнитный клапан управления геометрией турбины PIERBURG 701771010 - это его аналог, говорят хороший.
