Danis
    Московская область
    Mondeo 4
Достижения Danis
  1. Я поэтому и обратился за помощью, может у кого такое случалось, чтобы не делать лишних и ненужных вещей... Но если "счастливчик" не найдётся, то придётся вскрывать. Думаю ещё предохранитель на 10А поставить, потому что завод зафигачил стеклоподъёмники на предохранитель 25А. Так я ж и не прошу уговаривать)) просто современные автомобили немного дальше ушли от простой логики. Мне непонятно, как в эту простую логику вписывается то, что машина стоит закрытая. С какого перепугу блок решил открыть окно, да ещё и не просто открыть, а открывать его пока не сгорит мотор...
  2. Так я ж и не прошу уговаривать)) просто современные автомобили немного дальше ушли от простой логики. Мне непонятно, как в эту простую логику вписывается то, что машина стоит закрытая. С какого перепугу блок решил открыть окно, да ещё и не просто открыть, а открывать его пока не сгорит мотор...
  3. Телефон шалит про водку:)) блок управления поменять не хочу, пока не получу внятного объяснения, как такое могло произойти! Подход - давайте поменяем это, посмотрим, должно помочь - не мой метод. Если сможешь объяснить физику процесса, а ещё лучше, как на практике убедиться, что это блок управления дверью, то с удовольствием поменяю:))
  4. В том-то и дело, что машина стоит на подземной стоянке и далеко от меня, зажатие кнопки ключа отпадает, потому что машина остаётся закрытой и происходило это не один раз. Это именно какой-то глюк.
  5. Доброго времени суток! Владею Мондео 4 2008 года. На машине все заводское, с завода в Бельгии. Случилась такая канитель. Выхожу как-то утром на стоянку и вижу, что у меня открыто переднее пассажирское переднее окно. Сначала я подумал, что это я не закрыл просто. Оказалось, что я не забывал закрыть окно, а машине пахло гарью. Разобрав дверь выяснилось, что сгорел мотор стекло подъёмника!! Я подумал, что совпадение. Поменял мотор, но через дня 3 это произошло снова, но теперь мотор поплавился основательно, даже сумел поплавить шумку. Я не понимаю, как при закрытой машине такое может произойти?? Может кто знает в чем проблема? С про водкой до двери все норм, провода не перетерлись. Может куда-нить на клемы попадает вода? Подскажите куда смотреть.!! Заранее благодарен!!
  6. Доброго времени суток! Проблема на мондео 4 2008 года. Месяц назад сгорел моторчик стеклоподъемника правой передней двери. Машину покупал новую в том далеком 2008м, так на ней и езжу. Проблем с электрикой до этого момента не было(только лампочки света). Купил на разборке трапецию в сборе, поставил. Все это добро проработало месяц и опять сгорел моторчик(и опять когда стекло было полностью открыто). Хотелось бы понять - это просто совпадение, или проблема не в моторчике(будут гореть все моторы, которые я подключу). Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите плиз куда копать. Заранее благодарен!
