Николай Анатольевич Т
    Азов, Ростовская область
    Форд Мондео 3 2.0 акпп cd4e 2001г
Достижения Николай Анатольевич Т
  1. @tokminnw сейчас все в норме, хозяин предыдущий видать пожалел 550р и сделал так.
  2. @tokminnw ну я вам очень благодарен. Я просто туповат в электрике.
  3. @tokminnw красный с зеленым пустили в обход, по этому было все время 12в на реле. Убрал эту конструкцию и все стало отлично.
  4. @tokminnwвы мне очень помоги со схемой, спасибо. Как выяснилось переключатель не работал и его пустили в обход, звери. Буду покупать переключатель
  5. @tokminnw отключал переключатель освещения, все ровно щелкает реле и идет утечка. Могу снять видео. Почта Terpigorev94@bk.ru спасибо за схему.
  6. Доброго времени суток! Сталкнулся с такой проблемой. Машина за 13 дней простоя высаживает новый 60Амперный аккум в ноль. Методом научного тыка, при помощи мультиметра удалось установить что проблема где то рядом, под капотом, возле аккумулятора, в блоке предохранителей, около реле ближнего света фар. Так вот, когда я выключил зажигание и достаю это реле то потребление падает до нужных значений от 100Ма до 1-2Ма. И если его вытаскивать и вставлять это реле то оно щелкает. Думал проблема в салоне какая то, отключал сняв фишку с переключателя фар, не помогло. Отключал фишки с фар тоже не помогло. Решил посмотреть в блоке предохранителей напряжение на реле фар. И там постоянные 12v. Так разве должно быть? Куда копать? Может проблема в замке зажигания? Нашел какую то схему в интернете и как я понял что замок зажигания полностью должен отключать все что связано с фарами. Недавно заметил что зажигание выключено и я могу включить дальний свет фар, был удивлен. Может кто сталкивался?
