Даниил 621
    Ярославская область
    Ford Mondeo 3 рестайлинг
Достижения Даниил 621
  1. Не смотрел, но там под аккумом идёт из косы черный провод к кузову он отошёл
  2. Все решил, отошёл провод массы из основной кассы под аккумом
  3. В общем, всем привет, такая проблема на днях полез делать шлейф под рулём, т.к надоела мигать подушка и перестал работать сигнал, отключил подушку снял все фишки, вытащил шлейф, все ушел домой паять. (Аккум был скинун полностью до окончания обратной сборки) Спаял прозвонил ничего не контачть все работает, обратно зашелкнул подключил обратно фишку на улитку и обратно бот руль и подушку, подключаю аккум, нажимаю Сигал работает, заводить, зажигание вкл, заводить и вот досада климат выключается магнитола тоже но стартер и реле не щелкает, ничего не происходит, разобрал отключил опять шлейф полностью, (подумал я вдруг чё но они вроде как не связаны с замком) заводить и опять та же картина, при этом пару часов назад доехал своих ходом ничего не троило, заводилась с пол оборота, заглушил сам. В итоге дошел до того снимаю рабочую реле, потому что на ближний свет идёт идентичная взял от туда, ничего не поменялось, поставил перемычку вместо реле на + и на биндекс, и так заводить, машина начала крутить но уже не заводиться ничего не происходит, даже не схватывает ничего Причина ? Движок 2.0
