persi
    Клайпеда
    Мондео 3, 1,8, 2006
    Женщина
Достижения persi
  1. Спасибо. Как получиться найти причину,отпишусь😊
  2. Сейчас по городу едет на бензине без проблем. Только заводиться не сразу,глохнет. Потом несколько раз завожу. Как видимо прогреется, начинает работать.
  3. От слабого давления насоса может выдавать бедную смесь?
  4. Такая ситуация, с утра машину трудно завести. Несколько раз надо заводить, пока не разогреится (педаль в пол,не реагирует,глохнет) как переключается на газ, начинает работать нормально. На газу работает ровно. Заполнила бензобак больше половины,стало немного лучше заводиться. Но на холостом троит,обороты прыгают.Поменяла топл.фильтр, то же самое. Поменено масло и свечи перед этим.,потому что зимой тоже заводилось на 2-3 раз. Куда еще лезть может кто знает. Мастер подразумевает бензонасос, но почему после заливки бензина больше половины бака,стало лучше работать? Показания OBD адаптера.
  5. Mondeo 2006 1,8l,92 kw бензин (3 модель) Кто знает, если менять маслосьёмные колпачки клапанов, надо снимать головку двигателя или нет.?
  6. а по-русски
  7. Как проверить или генератор барахлит или проводка плохая?
  8. напряжение 18,8 показывает на акумуляторе при заведенном двигателе
  9. Перегорели обе сразу лампы ближнего светаю Поменяли. Поездила несколько дней и опять перегорели. Заметила, что быстрее стали двигаться дворники и сильнее дует печка. Перед этим загрелась лампочка АВС, иногда при тормозе тухнет, при нажатии на газ опять загорается. Предохранители здоровые, может напряжение больше?Какие реле проверять? Или это из-за АВС?С чего начать?
  10. Если бы была яма, я бы сама увидела. Отдала электрикам выполнить свою работу и заодно габариты сделать, т.е. свет тоже коротил. ЛЗ рабочий. Перебрали коробку предохранителей и реле в моторном отделе. Сказали с проводкой у фордов слабое место...
  11. Мои проблемы закончились!!! Причина,осыпался провод, идущий к ЛЗ. Нагревался и коротило... Вот так. Спасибо за помощь.
  12. Понятно, проверим. Датчики вообще за столько времени не менялись. Проблемы были толко с освещением.
  13. На холодном двигателе могу проехать около 500-1000 км и начинается дергаться. Чем дальше едешь все больше дергается, потом как пробивает с чиханием, опять едет нормально несколько км. Начинается с одного толчка, потом толчки повторяются чаще, опять пропадает....Завтра другой мастер посмотрит.
