Scaner132
    Владикавказ, Северная Осетия
    Ford Fusion 2017 2.5
Достижения Scaner132
  1. Спасибо большое за подсказки, производительность насоса замерить обязательно нужно, только вот знать бы литры в минуту нужные.
  2. Есть в наличии инструмент для измерения давления топлива (пока не пользовался) как смоделировать нагрузку на двигатель, что бы произвести замеры? Если лесть в бензонасос, нужно ли снять топливный бак? Если фильтр-сетка засорена, можно ли купить эту вещь отдельно от насоса?
  3. Привет всем в Новом году.. Принимайте в клуб.Купил на аукционе copart Fusion 2.5 2017 год. Под нагрузкой, есть провалы в мощности, толчки и т.д. При разгоне в гору и т.д. Свечи, менял. Диагностика ничего не показывает, чек не выскакивает, коробку исключаю полностью. На холостых работает как часы. Где искать проблему, подскажите пожалуйста. Прошу в сервисы не отправлять, платить сейчас сервисмэнам не могу, потерял работу, хочу решить проблему своими силами.
  4. Привет всем в Новом году..У меня похожая проблема на 2.5 2017 год. Под нагрузкой, есть провалы в мощности, толчки и т.д. При разгоне в гору и т.д. Свечи, менял. Диагностика ничего не показывает, чек не выскакивает, коробку исключаю полностью. На холостых работает как часы. Где искать проблему, подскажите пожалуйста.
