ziooonka
    Ижевск
    Ford mondeo 3 2.0
    Женщина
Достижения ziooonka
  1. Тухнет все, потом когда снова крутит все норм загорается. Будто ключ туда сюда крутим
  2. Да, тухнет все, полностью выключается электричество по все машине. Если б пропало и дальше не крутило, смотрели б где теряется акб, но ведь он крутит вырубает и потом снова крутит и так продолжает цикл крутит-вырубает-крутит. Ключ во время этот не отпускали, всегда в положении запуска ( кручения стартером).
  3. Так и пропадает, стартер крутит, потом вырубает все электро, после этого снова крутит и снова вырубает и так пока не отпустить ключ
  4. Доброго времени суток. Мондео 3 бензин 2.0 2006г, перебрали двигатель (меняли кольца колпачки и тд, т е с полной разборкой) и после сборки возникла интересная ситуация: при запуске стартер крутит пару секунд, потом будто пропадает напряжение полностью на доли секунд и снова крутит и снова пропадает и тд. При этом пару раз пробовал зацепиться, но как только пытается запуститься, отрубает напряжение и снова крутит. Может кто подскажет куда копать, что смотреть? Буду благодарен
