Understoll
  • Победитель дней
    1
Understoll стал победителем дня 20 ноября 2022
Understoll имел наиболее популярный контент!
    МО
    Форд Мондео, 2.0T, экобуст, робот.
226 просмотров профиля
Достижения Understoll
1
  1. Подскажите кто в курсе: хочу поменять родную магнитолу 6000 на Sony. Какие разновидности магнитол Sony в принципе есть? Просто на вид они одинаковые, а функционал как я понимаю может сильно различаться. Может кто посоветует модель(номер), чтоб был полный набор функций? Или может подскажете где искать инфу?
  2. Вот. Подрулевой шлейф и датчик меняли, тоже самое выдает.
  3. Вижу что тема давно не обновлялась) помогите понять куда копать? С фонарём то все ясно, а вот C1D21 вообще загадка. Сбрасывал несколько раз - появляется снова.
  4. Всем доброго времени. Помогите советом куда лучше обратиться по вопросу диагностики мехатроника. С дальнейшим ремонтом. Не хочется оставлять машину в непонятных местах, лучше проверенных спецов найти.
  5. Да, действительно обогрев отключился вместе со складыванием. Странно что нельзя по отдельности отключить. Спасибо за наводку))
  6. Если так - возможно что и отключено. Могли случайно отключить когда Конверс, мозги и коробку перешивали. Попробую проверить, спасибо.
  7. А зеркалах работает все кроме подогрева. Регулировки, подсветка, поворотники. Даже память. Отключено автоскладывание. Вот думаю может с автоскладыванием и обогрев случайно отключили? Такое возможно в принципе?
  8. Он сильно удивлялся что не видит машина зеркала, как будто их нет. Может действительно отключено.
  9. А конфиг отключает подогрев? Не только складывание? Обшивку с водительской снимали, ковырялся что-то. Но плюса нет по любому. Поэтому и надо спеца, не хочу больше к первому попавшемуся.
  10. Кто сможет помочь советом, нужен грамотный электрик по фордам. Не работает обогрев зеркал, при этом заднее стекло чуть ли не дымится. Сначала грешил на высокое сопротивление родных элементов, сразу купил на замену оба элемента. Заменил, но результата нет. Полез замерить напряжение - и нет его. Нашел электрика, сидел с ним часа 4. Он пролез везде и всюду, вскрыл все блоки, прозвонил что можно - нет напряжения. Но при этом проводка вся нормальная. Преды все в порядке. Посоветуйте куда копать или грамотного спеца по фордам. Лучше спецу заплатить, чем расковырять лишнего. Москва или ближнее Подмосковье, пока в отпуске - все подойдёт.
  11. Спасибо за информацию. Но по опыту использования на других авто я придерживаюсь версии не подключать штатно. Только на отдельную кнопку. Поэтому электрическая часть у меня упрощается.
  12. Я все это понимаю, но самому некогда заниматься, тем более если можно найти специалистов и за реальные деньги получить нормальную услугу. Я даже прозвонил пару фирм - но почему то все могут только стационарные омыватели ставить, а телескопические - не умеют) Или не хотят.
  13. При моей эксплуатации вещь немало полезная, постоянные маршруты город-трасса-город. И при въезде в город, да и на трассе(темной) чистые фары лишними не будут. Понимаю что не дешёвое удовольствие, но как-то привык на предыдущих машинах. После омывателя и со светом фар есть желание разобраться.
  14. Машинку приобрёл совсем недавно, в процессе поиска не обращал внимания на мелочи, оценивал в принципе состояние двигателя, коробки и кузова. Машиной доволен, но теперь появляется необходимость довести до ума под свои требования. И поэтому возник вопрос: где можно установить те или иные плюшки, в частности пока серьёзно касается омывателя фар. Самому этим заниматься негде да и нет времени особо, а вот если есть умельцы либо организации по установке - вполне бы обратился. Может кто-то посоветовать/порекомендовать? Буду благодарен.
  15. Спасибо, нашёл. Предыдущий владелец помог.
