Rosskelevra
    Севастополь
    Ford Mondeo 1.6 TDCI econetic 2011г.
Достижения Rosskelevra
  1. Здравствуйте, нашли причину проблемы? У меня тоже есть давление в бачке на холодную....
  2. Доброго времени суток, господа Фордоводы), это мой почин на этом форуме, потому не серчайте. Проблема у меня следующая, предхозом по какой-то причине была сделана прорезь в горловине расширительного бачка, и как следствие давление не создавалось и антифриз выгоняло из системы, я решил поменять бачок и крышку, бачок взял с разборки, крышку оригинал новую. После этого давление создаётся жидкость не выгоняет вроде как всё супер, но на днях откручивая крышку бачка на холодной машине (стояла примерно часов 15) заметил что она выпускает давление и при этом уровень вернулся с минимума на максимум как и должно быть. Подскажите это нормально, подозреваю что нет), тогда куда копать? Машина Ford Mondeo 4 1.6TDCI econetic 2011г. Спасибо заранее.
  3. Доброго времени суток, господа Фордоводы), это мой почин на этом форуме, потому не серчайте. Проблема у меня следующая, предхозом по какой-то причине была сделана прорезь в горловине расширительного бачка, и как следствие давление не создавалось и антифриз выгоняло из системы, я решил поменять бачок и крышку, бачок взял с разборки, крышку оригинал новую. После этого давление создаётся жидкость не выгоняет вроде как всё супер, но на днях откручивая крышку бачка на холодной машине (стояла примерно часов 15) заметил что она выпускает давление и при этом уровень вернулся с минимума на максимум как и должно быть. Подскажите это нормально, подозреваю что нет), тогда куда копать? Спасибо заранее.
