Максим 1987
    Краснодарский край Сочи
    Форд Мондео 1
214 просмотров профиля
Достижения Максим 1987
  1. Ребята всем привет скажите должен подходить постоянный плюс на форд Мондео 1 на датчик распредвала
  2. На первом Мондео
  3. Ребят всем привет скажите пожалуйста на датчик распредвала должен приходить плюс?
  4. Спасибо посмотрю
  5. Весь Гугл перерыл не знаю чё делать осталось бензином его облить😂😂😂
  6. Да читал уже всё так кажется что просто мозги глючат потому что уже все перебрал с проводки начал закончил датчиками коленвала и распредвала выставил зажигание поменял прокладку короче все новое ! Только до мимо не добрался и до мозгов И подключится не могу к нему не видит его сканер
  7. Вентилятор сначало работал постоянно как только машина заводилась буквально через 3 секунды включался ! И стрелка температуры всегда была на нуле вот поэтому и поменял датчики и все моня пропал ☹️
  8. Он сначало завелся ну Троил и дымел как будто переливало его а потом вообще перестал забодиться
  9. Датчик температуры поставил другой Как аварию можно убрать эту?
  10. Давление тоже хорошее насос поменял уже все поменял а он молчит
  11. Давление тоже хорошее насос поменял уже все поменял а он молчит
  12. Доброго время суток .у меня такая проблема на ФМ1 не заводится искра есть зажигание выставили четко по меткам поменял датчики коленвала распредвала не чего не меняется ну насос качает постоянно не отключается как должен в чем может быть проблема подскажите
