Vertreter
    Спб
    Ford mondeo
Достижения Vertreter
  1. Поставил регулятор от сгоревшего генератора, поменял ролики, ремень и на тяжитель, шкив пока оставил старый, при осмотре крепкий. Тереть лампа АКБ гаснет почти сразу, обороты поначалу проседают, потом поднимаются до рабочих.
  2. Зарядку выдает 14.3В, когда горит лампа акб и не реагирует на педаль газа от 13 до 13.6В, думаю такое напряжение из-за обротов около 700.
  3. Да, проблема у многих, но конретных решений нет(. начал с датчика температуры, пока не помогло, думаю поставить регулятор от сгоревшего генератора.
  4. Недавно купил машину, 2.0 tddi, сначала пропала зарядка, потом задымился генератор, после замены генератора на новый (Cargo) начали плавать обороты на холодную, а на горячую загорается лампа АКБ, на педаль газа не реагирует и глохнет, может быть дело в генераторе?
