Andy White
    Форд Мондео 2.0 АТ дизель 2011г
Достижения Andy White
  1. UP теме! На единственный ключ, второй раз за пару месяцев, на панели приборов после запуска авто, выскакивает надпись «ключ батарея разряжена»!(( батарею менял месяц назад, и вот сегодня опять тоже самое …так что, есть ли на форуме специалисты по ключам? Или рекомендации на сторонних, но проверенных специалистов? Решать такой вопрос на Авито как то не хочется
  2. Звучит оптимистично!) заказал шайбы 9мм, попробую
  3. Все таки вопрос- есть ли реальные случаи негативного воздействия на коробку, powershift, после установки шайб под привод? Или это лишь теоретические предположения?
  4. Доброго утра, коллеги! Все таки вопрос- есть ли реальные случаи негативного воздействия на коробку, а именно powershift, после установки шайб под привод? Или это лишь теоретические предположения?
  5. Добрый вечер! Мондео 4 экобуст, сколько будет стоить замена обводного ролика+сам ролик?
  6. Добрый вечер! Мондео 4 экобуст, сколько будет стоить замена обводного ролика+сам ролик?
  7. Я из свежепонаехавших в Москве, мне бы пальцем ткнуть, вот здесь грамотно делают, был бы признателен🤔 и уж совсем обнаглею- желательно юг, юго-запад🤦‍♂️
  8. А powershift не «уйдет» вместе с вибрацией?🤔 на коробку этот метод никак не влияет? Где то читал, что на Мондео шайбы делают тоньше, не 10мм, а 8-9, или в принципе, лучше изначально промерить люфт и под него делать шайбы?🤔
  9. Задам и в этой теме вопрос: Есть вибрация при разгоне, есть осевой люфт левого привода, начитался, что можно вылечить установкой шайбы…подскажите, плиз, где в Москве могут поставить «под ключ» шайбу убирающую выработку/люфт внутреннего шруса?
  10. UP теме) коллеги, подскажите, плиз, куда интеллигенту с руками из задницы, обратиться в Москве с вопросам установки шайбы, дабы убрать люфт/износ внутреннего шруса?
  11. Подниму тему! Вопросы примерно такие же, есть блау с видеовходом, есть желание дооснастить камерой заднего хода, но не штатной, а китайской, соответственно, вопросы, надо ли еще что то, кроме проводов?..про какие то блоки пишут?..прошивка, прописка камеры требуется? Куда подключать, где удобнее тянуть провода?
  12. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как узнать код или серийный номер для начала, не снимая ее? По vin никак?
  13. А есть конкретные умельцы? С паролями, явками?)
  14. UP теме) нужна защита картера для экобуст, 2.0л, Мондео 2011гв, подскажите, плиз, куда обратиться в москве?
