Женя83
    Минск
    Мондео 2008.1.6 бензин
Достижения Женя83
  1. Всем привет. Проблема следующая: перестал крутиться руль. Пррблема была в датчике ГУР. Заменили, но я проехал 20км на сухом насосе ГУР. Датчик заменил-нет результата. Потом насос-опять то же самое. Теперь у меня новый насос и датчик, а руль тугой. Где искать?
  2. Нужен совет. Проблема такая: нужно снять замок в водительской двери. Чтобы снять ручку нужно с торца двери выкрутить винт. Так ват этот винт по ходу потерял резьбу-прокручивается. Что делать? Ломать?
