ford327
    Балашиха
    Ford Mondeo 3 2.0 бензин 145 л.с МТ без газа
Достижения ford327
  1. не подскажешь датчик можно прозвонить или каким либо способом проверить?
  2. форсунки с 1 и 4 поставил на место 2 и 3 , перед этим их помыл поменял кольца и промыл рампу. и все равно ошибка по 1 и 4
  3. С мотором ближайшие 6 лет никаких работ не проводили.
  4. Добрый день. тема заезженная но такого случая не встречал, суть такова . Форд Мондео 3 2.0 бензин. (без газа),Механика 5ст,Машина работает отлично (не троит, без провалов, без потери мощности во всех диапазонах ), при оборотах от 2500 и выше начинает моргать чек. диагностика показывает пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре ( машина едет нормально ). Заменил свечи, провода. катушку, померил компрессию во всех 4 цилиндрах 12. Поменял форсунки 1 и 4 с 2 и 3, почисти MAP, подсосов воздуха нет, Вихревые заслонки и клапан Imrc исправны, Угол опережения зажигания 12-14, лямбды исправны. давления в топливной 3.3 бар. фильтра новые, бензин с нефтемагистрали 95. Кто подскажет что за чудеса. Еще раз уточню машина работает исправно без дерганий . вибраций, провалов, расход 11-12л , чек моргать начинает с 2500 об и выше. если до 2500 не крутить то ничего не моргает, и ошибок нет.
