Dima10rus
    Карелия, Олонец.
    Ford Mondeo, 2.0 Duratorg,2011
Достижения Dima10rus
  1. Проблему нашел. Облом провода от предохранителя F11 в моторном блоке предов. Примерно 15 см от блока в косу. Он отвечает за управление дмрв. Удивительно, но ошибок конкретно по воздуху не было))
  2. Доброго всем. Была как то тема в другой ветке. Но ответа так и не поступило! ЕГР новый, клапана новые, датчик паров старый, но сопротивление в норме. Отключал по очереди каждый, все равно сразу 3 ошибки, причем все удаляются, но после запуска вновь появляются. прозвонил питающие до блока, сопротивление нулевое. ( 001-002) На работающем ДВС на датчики не приходит плюс, масса на всех датчиках висит. Блок эбу подставлял, не программировал, просто делал самодиагностику и ошибки вновь появлялись. есть у кого идеи??
