Ortega
    Украина
    Мондео мк 2 1998
Достижения Ortega
  1. После того как заправил кондиционер, набрал температуру выше L включил кондиционер вентилятор заработал, только на первой скорости после чего сам отключился при отметке ниже А.
  2. пролистал очень много, свей проблемы не нашел, на включается вентилятор, датчики все заменил (2 шт на термостате) реле исправное, предхронителы цели, перемикал через реле запускаеться, снимал фишку с ДТОЖ запускаеться сначало 1 скорость затем вторая, но когда перемикал на реле с включеним зажиганием минус брал с акамулятора, так как с минуса на реле незапускался, может быть пропала маса или проблема с мозгами, зарание спасибо
