ДмитрийRus
    Каменск-шахтинский
    Ford Mondeo 1, 1994г. Седан. 1.6
Достижения ДмитрийRus
  1. Тормозит то хорошо, я уже даже привык так как езжу около полугода с данной проблемой. Беспокоит сам факт несправности. Буду разбираться с АБС, возможно действительно причина кроется в нем. Позже если найду причину, отпишусь в теме
  2. Да, при заведённом двигателе педаль уходит, но уходит приблизительно на 1/5 из всего возможного хода тормозной педали
  3. При заведённом двигателе снимал трубку от вакуумного усилителя, воздух идёт отлично. Может ли причина неисправности крыться в АБСе?
  4. Всем привет! Такая проблема, педаль тормоза стала очень тугой, тормозит хорошо, но как раньше при заведённом двигателе в пол не уходит практически вообще. Замена вакуумного усилителя тормозов, главного тормозного цилиндра не помогло. Проблема как была так и осталась. Уровень тормозной жидкости в норме, трубка от выпускного коллектора до вакуумника целая без подсосов, износ колодок и тормозных дисков минимальный, тормозные трубки целые без следов тормозной жидкости, прокачка тормозов естественно тоже не помогла. Помогите разобраться в чём может быть причина! После резкого торможения проблема появилось постепенно, периодически педаль приходила в норму, переодически становилась тугой, а сейчас и вовсе только в тугом положении!
  5. В общем все детали пришли, привод установили, всё подошло отлично от 1.8 на 1.6. Поменяли правый привод целиком в сборе, встал как родной. Как выяснилось позже на валу шлицы остались целые, слизало внутренние шлицы на стакане внутренней гранаты. Не верю что такое могло произойти на оригинальной запчасти, возможно часть правого привода менял бывший хозяин (уж больно он свежий по отношению к другим валам), возможно сэкономили на детали при замене. Фотографии прикрепляю.
  6. @Ski_man Не то что бы прям гоняю, всё же машине 28 лет) Есть у мондео такая болячка
  7. @milens В сборе 3000р (фотографии приложил), но это можно сказать повезло вообще просят от 6000р
  8. Спасибо, попробую заказать. Позже отпишусь как придет деталь
  9. @visla Да, так и есть, поэтому и принял решение брать привод целиком в сборе. Но подойдёт ли он от мони 1.8 на мою 1.6
  10. Нужна помощь! Во владении Ford Mondeo 1994года, объем двигателя 1.6, седан, механика. Произошла такая проблема, на правом приводе слизало шлицы на промежуточном вале со стороны внутренней гранаты (приложу фотографию для понимания проблемы) Покупать новый смысла не вижу, так как цена космос, буду искать на разборке. Вопрос, могу ли я установить промежуточный вал от форд Мондео с объемом двигателя 1.8, (тоже механика)? Или есть какая-то разница в длине, размере, количестве шлицов? Планирую покупать привод в сборе, так как слизало шлицы не только на промежуточном валу, но и на стакане внутренней гранаты куда этот вал входит
