AndromedaFM
    Иваново
    Мондео 4, 2.0, 2012г.
Достижения AndromedaFM
1
  1. У меня, только включение, вроде, центральная
  2. Такая же фигня, в ручном режиме и после 140 на автомате, температура меньше
  3. Скорее всего нет. Никто особо не смотрел. Как они работуют, хз. Но с прицепом штатным, они всегда открыты. Смотреть вдвоем надо, работают они, или отключены, когда заводишь машину, они двигаются. Отключают их через elmconfig, либо фишку с привода снимают
  4. Хрен знает. Закрываются на ходу, на температуру двигателя им похрену
  5. Полная хрень, основной радиатор, всему причина
  6. Смотри шланги радиатора, вход и выход, на 96, если одинаковые по температуре, значит термос не заклиненый
  7. 96, есть от мазды на 82
  8. Ты совершенно прав, греется из-за радиатора. Либо он грязный, либо стоит узкий
  9. Вентилятор включается на 99. Теплообменник есть. Странно, что с кондеем температура не падает. Открой жалюзи, точнее отключи. Ну вообще, причина- забиты радиаторы, снаружи, если, конечно, ты их не менял. Так, температура на бустах в аварию уходит от 125гр.
  10. Ну не знаю, это он мне так сказал, на али там пофигу, кто и что
  11. Одну рамку я ему подогнал, под блау, его на али заблокировади, рабочая
  12. Некоторые магнитолы, как, прелинг, вырубались сразу, после выключения зажигания. Внутренняя задержка в андроиде максимум 3 минуты
