Fordovskiy
    Костанай
    Форд фокус 3, 1.6
Достижения Fordovskiy
  1. Друзья, всем привет! выручайте. форд фокус 1 2.0 Зетек, Америка, ранее сплит порт 2002 года. История такова: менял двс сплит порт на Зетек, всё прошло успешно и всё хорошо работает, но, не без но, при прогреве двс тупо глохнет, обороты не плавают всё отлично работает до 105 градусов, как только доходит до 105 через диагностику компьютер показывает то 105 то N/O в этот момент вентиляторы делают один «рывок» после чего машина глохнет. По совету электриков в пару к мозгам был заменён датчик температуры на «родной», который без резьбы, короткий, установили в корпус термостата - ничего не изменилось. при замыкании контактов 3-5 реле первого к фарам - работала вторая скорость, теперь уже идёт замыкание, уже даже и не знаю чего такого мы там намудрили при замыкании контакта 3-5 реле что ближе к водиле - тишина. предохранители целы. Ставил резистор от нивы - тишина. включаешь кондер - машина глохнет. Куда копать? но повторюсь до различных манипуляций в ввиде замены резистора, замыкания контактов, заправки кондера и постоянного перекидывания реле местами - вторая скорость включалась через контакты 3-5.
