Артём258
    Минск
    Форд мондео 3 2.0 тдси акпп
Достижения Артём258
  1. А проверить на машине нет возможности, как ставишь он сразу начинает греться, просто первый сгорел ладно, но после него ещё два, не может быть мне кажется что бы так невозможно, что все не рабочие попались, проводку от генератора всю проверил она целая, контакты все впорядке
  2. @tokminnw даже бу я его возил на стэнд на проверку, на сто которое занимается ремонтом и они его проверили, а поставить новый который может сгореть и такое себе решение
  3. Помогите, может кто сталкивался. Форд мондео 3 2.0 тдси на акпп. Проблема такая горят генераторы. Получилось так, что сгорел первый генератор на трассе, ну я не предал сильно значения, тем более вскрытие показало что отвалился конец обмотки от диодного моста или от того что он горел или от вибрации не могу сказать точно, поехал взял другой генератор отвёз на сервис для его проверки на стенде, его проверили сказали что он исправен, я его поставил на машину завёл все хорошо проехал работает, заглушил чуть позже поехал в магазин и за 10 минут он сгорает(дымит и сильно греется), еду на разборку беру другой ставлю и за буквально минуту он начинает дыметь. Проверил проводку позачисчал все соединения, проверил массу ничего не помогает.
  4. Подскажите есть проблема форд мондео 3 2.0 тдси 130 лс акпп. Проблема такая что при езде когда держишь скорость 90-100 или 100-110 происходит провал как будто машину дёрнуло, сзади появляется пучек синего дыма и все возвращается назад к нормальному, и так происходит 1 или 2 раза за 50 км. Заехал на диагностику, показало ошибки P0300 определены случайные пропуски зажигания и в1681 не получен сигнал Pats с приемо передатчика. В чем может быть причина искал в интернете не чего конкретно не нашёл.
  5. Есть проблема форд мондео 3 2.0 тдси 130 лс акпп. Проблема такая что при езде когда держишь скорость 90-100 или 100-110 происходит провал как будто машину дёрнуло, сзади появляется пучек синего дыма и все возвращается назад к нормальному, и так происходит 1 или 2 раза за 50 км. Заехал на диагностику, показало ошибки P0300 определены случайные пропуски зажигания и в1681 не получен сигнал Pats с приемо передатчика. В чем может быть причина искал в интернете не чего конкретно не нашёл.
