Messimax
    Минск
    Ford mondeo 2
Достижения Messimax
  1. Добрый день, такая проблема, горел индикатор что открыт багажник даже когда он был закрыт, после индикатор вообще перестал гореть и не реагировал ни на что. Сняв концевик и отсоединив крему концевик индикатор на графическом дисплее показал что багажник открыт, как только я подсоединияю концевик он гаснет при этом Бабкину открыт а ножка концевик ходит хорошо без цепляний и чего либо. Разобрал концевик, подпаял новый контакт к дорожке, зачистил всё, пропаял провода, а проблема осталась: при подсоединении концевика лампочка индикатора открытого багажника гаснет, даже если я просто крему подсоединяю без платы, Но при этом если я замкну разъём скрепкой именно разъём куда подключаю концевик то лампочка гаснет при замыкании и загорается при размыкании. прозванивал концевик- звонится контакты и когда передвигаю ползунок в концевике то тоже звонится, сопротивление 0, но как щупом мультиметра потиру то показывает сопротивление на 200 ом вроде 0.08, в чём может быть дело, может в самой Клемент концевика провода замкнулись? Но прозванивал я от платы и до клемм то есть концевик полностью рабочий, смущает прыгающее сопротивление, модет из-за него?
