shyriksimon
    польша
    mondeo 4 2.0tdci
Достижения shyriksimon
  1. Ночь постоит независимо + или -на улице и плохо заводится, нужно маслать стартером, и за секунд 15 заведется, и как будто подтраивает, в трубке проскакивает воздух на работающем двигателе, куда копать. За секунд 10 пролетает 1 пузырь. Регулятор менялся не помогло, форсунки проверяли сказали збс, хотя обнаружил что одна была мокрая в месте где прикручивается распылитель-поменял. Топливный фильтр поменял, до замены фильтра так же плохо заводился. Свечи накала новые. Может тнвд?
  2. Ночь постоит независимо + или -на улице и плохо заводится, нужно маслать стартером, и за секунд 15 заведется, и как будто подтраивает, в трубке проскакивает воздух на работающем двигателе, куда копать. За секунд 10 пролетает 1 пузырь. Регулятор менялся не помогло, форсунки проверяли сказали збс, хотя обнаружил что одна была мокрая в месте где прикручивается распылитель-поменял. Топливный фильтр поменял, до замены фильтра так же плохо заводился. Свечи накала новые. Может тнвд?
  3. Немогу нигде найти точный номер для внутреннего шруса, появилась вибрация по кузову грешу на него, вибрация при разгоне и справа. Mk4 2.0tdci автомат tf81sc(af21)
