ДенисМ
    Реутов
    Ford Mondeo 4
Достижения ДенисМ
-1
  1. И так, пока ждал как говорится ответа, багажник прекратил открываться :), поэтому опишу что сделал. Уже наученный опытом открытия багажника, все разобрал и обнаружил, что все восстановленные провода "на скорую руку " в порядке, изоляция полопалась где-то в других местах, но к моему большому удивлению "отъехал" сам замок, т к замок остался замкнутый а с обшивкой его ковырять не удобно я по глупости надрезал обшивку багажника, чтобы ее снять(лучше так не делать, но если опять сломается замок будет меньше разборки) , в общем заменил повреждённые провода целиком, у меня из получилось 9 шт. (Важно менять по 1 проводу, не обрезая все сразу, т к. У большинства отсутствует цветовая маркировка в месте где они ломаются, в гофре) к примеру у меня было 4 просто черных провода без каких-либо различий. Для ремонта заказал на озоне: Набор разъемов https://ozon.ru/t/Pzpp8Ql Провода 11 цветов https://ozon.ru/t/Gj4Br6A Дешманский клемпер https://ozon.ru/t/evr7q2q Замок https://ozon.ru/t/zRw6zYv На работу у меня ушло больше 2-х часов, т. к. пользовался клемпером впервые и разбирался к обжимной пинов, всё провода в гофре обработал силиконовой смазкой, размеры не стал красиво складывать т. к. оставил приличней запас кабеля, на случай ремонта (чтоб было место обрезать и соединить) замок аналог, не стал лечить оригинал, у него сломался моторчик, разница с новым замком 500 р. Фотку к сожалению сделал только 1, но там отчётливо видно разницу в толщине проводов. P. S. Для расщелкивания замка, если смотреть на него как он стоит, справа есть отламываемая пломба, её нужно отломить (там есть прорези, и тонкой длинной отвёрткой тыкнуть внутрь)
  2. Ага, нужно подождать, пока масло в антифризе окажется или антифриз побогаче в камере сгорания будет а там и до капиталки не долго. Какой нахрен конденсат внутри двс? Эмульсия на маслозаливной крышке говорит что попадает антифриз, у Форда большинство двс с головой из алюминия который часто ведёт из-за чего антифриз начинает попадать в камеру сгорания, возможно двс будет выдавать ошибку по датчику детонации но не всегда, пока антифриза не много, он весь выгорает, уходя почти бесследно. Дело конечно владельца, либо ждать пока двс приедет, либо разбираться
  3. Сдается мне прокладка гбц под замену, протечка только началась
  4. Друзья, как и многих владельцев фм4 меня настигла проблема проводки крышки багажника, т. е. её повреждение и обрыв. Естественно всё произошло неожиданно, багажник просто перестал открываться и я получил "возможность" Почувствовать себя багажом в багажнике, снимая обшивку багажника и откручивая замок, чтобы открыть сам багажник, мне повезло, т. к. Всего несколько проводов оборвалось и я легко их соединил, но т. к. Делал все на улице под ветродуем и при достаточно прохладной погоде, в общем, сделал на скорою руку, соединил и замотал изолентой, а также заизолировал провода с повреждением изоляции, а дальше с огромным трудом все это впихнул в резиновую гофру, сейчас заметил, что перестала работать подсветка в багажнике, а значить, что-то опять оборвалось, поэтому хочу поинтересоваться, кто как "лечил" эту проблему, какие провода покупали, где делали соединения и с помощью чего. P. S. Новую проводку не вижу смысла покупать, дорого и пишут что в среднем хватает на 2 года.
  5. Вы очень не внимательно читаете, я написал, что у меня 2 ЭБУ, тот который сломался и новый, который у меня в машине, тот который сломался, на нём также всё работает как и работает и также ловится ошибка цепи датчика детонации, с новым проблем нет.
  6. Ответил другому комментатору, так что как говорится читайте матчасть.
  7. Дорогой друг, я же написал, что машина в одном сц была, а ЭБУ в стороннем другом и ЭБУ с клонированием по стоимости = ЭБУ без клонирования, так что не стоит оскорблять сервисменов
  8. Самое прикольное, что всё стенды показывали, что блок жив и прекрасно себя чувствует, но по факту, проблемы закончились с установкой нового блока
  9. Блок вскрывается, вскрытый блок остался тоже у меня, да определённо я что-то не знаю, но факт есть факт, если вы знаете как не клонируя и без машины и ключей, всё привязать к новому блоку, поделитесь мастерством.
  10. Клонируются, причём фордовские со вскрытием корпуса, вот ссылка, прочитал по диагонали, но в целом вроде по существу написано https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/o/b/667242480680332231/
  11. Как я боролся с ошибкой P0325 Вот и пришло то время, когда я снова за рулём своего мондео 4 рест 2.0 145лс палка, целых пол года огорчений, головняка и конечно же трат, но сейчас я понимаю, что результат того стоит. Текста будет многовато, включу сюда и сц (для живущих в Москве и МО думаю будет актуально), а заодно как я докатился до такого :). Для тех кто ни хочет вчитываться рекомендую сервис АК Сервис Балашиха рябиновая 3 стр. 3 ( они правда не очень хотели, чтобы я их пиарил т. к. сервис маленький и заказчиков у них хватает, но ребята на мой взгляд это лучший сервис форд по качеству стоимости и знанию фордов. И так понеслась чуть больше 2-х лет назад я стал счасливым обладателем своего Форда, а через 1.5 года у меня начали появляться первые проблемы, машину брал в хорошем состоянии в автомире с осмотром подборщика, до этого авто пересмотрел горы фордов, изначально искал либо на автомате либо powershift но не зависимо от цены попадались одни "дрова" либо с абсолютно конским ценником, либо нормальная машина но с хозяином долбо**ом то продам то не продам, то опять продам, в общем авто было найдено, сразу отправлено в сц 2bro service, для замены всех косяков ( все-таки машина не новая и всякие резинки нужно менять) тем более я закладывал в бюджет большое ТО чтобы ездить без сюрпризов, но к сожалению без них не обошлось, спустя время я как-то поехал без музыки на машине и стал замечать что при ускорении на 2 передаче до 3 тысяч оборотов звук как будто постукивают клапана, данное явление было не постоянным и я бы сказал что кроме меня эти звуки почти никто не слышал, но дальше эти звуки стали чаще, я наконец-то нашёл время и доехал до сц 2bro и при диагностике выявили детонацию, с этого момента у меня начался головняк, но это было дальше, а в тот момент нашли протекающую прокладку крышки ГБЦ (видимо подделка попалась) и масло лилось в колодец цилиндра, прокладку заменили, всё замыли, больше ничего не нашли, я расплатился и поехал счастливый домой, но через 10 км услышал те же звуки стучащих клапанов, вооружившись интернетом я понял что это от качества топлива и перешёл на 95 пульсар, до этого лил просто 95 Роснефть, дальше то-ли не замечал, то-ли не сильно ускорялся в общем ездил относительно спокойно и проблем не было, но в 1 зимний день заезжая с семье на подъëм крытой парковки я столкнулся с тем, что машина вообще не едет, газ нажимаешь, а она только теряет обороты, встал поставил на ручник, чтобы не откатиться на тех кто сзади, разгазовал двигатель и выехал, дале с машиной начала твориться какая-то дичь, машина заводилась при температуре от -13 до -20 и сразу глохла, а после следующего запуска всё норм (и нет это не бензонасос как многие фордоводы подумали), далее доливая незамерзайку я увидел течь жидкости гур из под датчика давления (как выяснилось частая проблема при морозах) по автомагазинам нашёл типа оригинальный датчик и заменил его (течь прекратилась, но не всё так просто к сожалению), дальше я стал замечать что к постукиваниям клапанов добавилось плавание оборотов на холостых 200-300 разброс) и поддерживание при езде без изменения положения педали газа и опять появилось отсутствие мощности до 2500 оборотов на 1,2 скорости, в этот раз заказал диагностический адаптер блютуз и выплыла ошибка p0325 ошибка цепи датчика детонации, как я понял датчик детонации крайне надёжен и не ломается почти никогда, а вот его разъем часто окисляется, сначала я полез спрашивать "знатоков" на форумах, какую мне только дичь не советовали ( мне это напомнило годы моей юности, когда мужики собирались во дворе чинить автомобиль моего отца, никто ничего не понимает, но всё активно советуют, а теперь этими мужиками стали мы ;) )., поэтому не долго думая я забил на все дикие советы и принял правильное решение и поехал в сц опять в 2bro, диагност долго мурыжил мою машину, опрашивал всё датчики, смотрел всякие диаграммы и выявил неисправность того самого датчика давления жидкости гура который я поменял, он был то-ли в постоянно разомкнутом, то-ли в замкнутом состоянии в общем машина думала, что я постоянно кручу руль и подкидывала больше топлива т. к. при работе гура увеличивалась нагрузка на двс и для поддержки оборотов требуется доп подача топлива, но т. к. по факту нагрузки не было топливо не прогорало и была детонация, я поставил старый датчик, который к моему удивлению перестал течь, оборотов на холостом снизились, плавать перестали и 2 недели я катался радостный, но опять столкнулся с той же проблемой (дерганье, постукивание клапанов и конечно же опять активная ошибка p0325, которая 2 недели была в архиве) в этот раз я поехал диагностить машину в клубный сервис Форд студио на Кантемировской, потому что они были ближе и дешевле, какой результат, самый фиговый диагност которого я видел сказал что грязные радиаторы поэтому машина постоянно греется и идёт детонация, а аргументируя свою позицию показал что вентилятор постоянно крутится( видимо диагност не знал, что вентилятор у мондео 4 и должен постоянно медленно крутиться, а при нагреве переходить на 2-ую скорость для охлаждения) в общем приговорил датчик детонации и предложил мойку радиаторов оценив данные труды в 30 тысяч, естественно я не стал на это соглашаться, поэтому купил специальную насадку на садовый шланг или керхер для горизонтального распыления воды и пену для мойки радиаторов, просунул насадку между радиаторов вам помыл и естественно ничего не изменилось, поэтому я поехал снова в 2bro на автозаводскую к Мега диагносту Ивану у которого в арсенале есть асцилограф, спустя 3 дня поисков причин Иван поменял 1 катушку зажигания и датчик детонации (кстати что интересно, примеряя мультиметром сопротивление катушек зажигания первичная и вторичная обмотки показывали абсолютно заводское сопротивление) моей радости не было предела, машина бодро поехала и я подумал наконец-то всё, но при бодрой езде остались поддëргивания и эпизодически начала опять всплывать проклятая p0325) и машина поехала обратно к ним на доделку по гарантии т. К. деньги были заплачены а результат не достигнут, вердикт меня очень сильно огорчил, антифриз в 3 цилиндре, ну чтож диагност причину нашёл, дальше после беседы с приëмщиком предложение капиталить мотор а это почти 200 к и конечно я не планировал их тратить на форд 11 г. в. Поэтому начал думать о продаже но как мы всё понимаем, когда машина с дефектом цена очень низка а обманывать людей и кидать на деньги я точно не собирался, или открывать два и надеяться что ремонт будет по лайту и отделаюсь не большими деньгами т. к. машина не дымила не троила масло не ела и антифриз не уходил, потыкавшись в профильные сц мне повезло я натыкался на честных людей и они в 1 голос говорили что капиталить не нужно а просто поменять прокладку ГБЦ и шлейфануть блок, так я попал в АК Сервис, стоимость работ меня устроила и я оставив машину уехал домой по завершению работ ошибка p0325 не ушла и пока Александр руководитель сц АК и диагност судорожно пытался разобраться что с этой машиной не так, я смотрел что я могу купить вместо форда, скажу сразу что более толкового спеца я не встречал, Александр не только ько хороший специалист но и прекрасный отзывчивый человек он прям душой переживал за мою машину и когда всё было проверено, а дефект так и не был выявления пришло осознание, что проблема в ЭБУ но т. к. ошибка только под нагрузкой и блок откликается на все запросы, как понять? Пригнали такой же форд и с моим ЭБУ он ловил ту же ошибку P0325 причина найдена, дальше нужна либо замена ЭБУ либо ремонт, в Москве и ближайшем МО я нашёл только 3 места где можно починить ЭБУ, брать бу у частника не вариант т. к. хрен знает что попадется, 1 место я сразу отснял т к и дорого и гарантия маленькая в общем какой то как мне показалось делитант, далее я нашёл сц на м Семёновская стоимость составила 11 тысяч мастера зовут Дмитрий (не рекомендую никому к нему обращаться) стиль его работы следующий, сначала он позвонил сказал что мой сервис барахло а блок рабочий и естественно по договорëнностям диагностика платная я сказал искать дальше и спустя 3 часа перезванивает говорит от горела лапка чипа и транзистор не отвечает, как он без выпаривания понял что транзистор не отвечает не знаю но запросил 22 тысячи за ремонт, правда потом скинул до 15 и хрен бы что это развод но дефект то не устранил и деньги не захотел возвращать (свои деньги ч забрал у сц си которым он сотрудничает) дальше я отправился в SmartFord где мой блок клонировали на новый с гарантией и всего за 20 тысяч) дальше доставки и сборка и я снова езжу на хорошей машине. Резюмируя уровень услуг, большинство сц не могут разобраться что с машиной, если машина сама не знает что с ней.
