wawona
    Msk
    Mondeo 4
Достижения wawona
  1. Подскажите, нужно ли регулировать зазоры или там гидрокомпенсаторы стоят? Если надо регулировать, то при каком пробеге? P.S. сслыка не регламент обслуживания не работает!
  2. Чудеса, в одном документе (раздел Зажигание) указан зазор 0.8 мм, а в другом ( раздел Общая спецификация) - 0.75 мм. Оба документа из одного руководства. Будем считать, это такая погрешность у Форда.
  3. думаю, так и сделаю, да.
  4. Купил тут на замену иридиевые свечи Brisk, померял в них зазор - оказался 0.75 мм. Вроде как должен быть 0.8 мм. Вопрос - насколько критичны эти 0.05 мм? Вопрос номер два - как отрегулировать зазор в этих свечах? У них электрод очень тонкий, не похож на обычные, стремно об него жало отвертки упирать. Как иначе отогнуть верхний контакт не понятно...
  5. так никто и не узнал, какой объем тормозной жижи для полной замены? Литра хватит?
  6. Спасибо! Т.е. подходят и те и другие (и с индикатором и без него)?
  7. Бывают с индикатором износа и без него. В FAQ приведен парт-номер с индикатором. Как узнать, какие нужны? или они взаимозаменяемые?
  8. Да, купил такой болт в сборе с прокладкой (аналоги не дорогие). Раньше помню были отдельные шайбы медные или фторопластовые, их менял, а сам болт нет (на первых Мондео).
  9. Спасибо! Это болт в сборе с шайбочкой (прокладкой). Похоже отдельно шайбы нет. Его же при каждой смене масла менять положено?
  10. уже наверняка обсуждалось, но найти не смог. в каталоге такое впечатление, что пробка и прокладка - одна деталь...
  11. при дистанционым да, там вообще все в какие-то экстремальные режимы переходит - обдув лобового на полную мощность, подогрев стекла, климат контроль... зачем все это и можно ли перепрограммировать интересно.
  12. Заметил такое же поведение, очевидно, что пока еще на улице не те температуры, чтобы сразу вентилятор включался... Датчик температуры первый подозреваемый?
  13. Спасибо!
  14. Добрый день, Подскажите, можно как-то настроить, чтобы при постановке на охрану не складывались зеркала?
