bendgomin333
    Ford mondeo 2008
Достижения bendgomin333
  1. Похоже на порванную мембрану ВКГ. Если после откручивания маслозаливной пробки звук пропадает - то это она.
  2. С покупки машины (мондео 2008) не работала штатная сигнализация, при этом keyless start работал штатно. От предыдущего хозяина достались 1 родной smart ключ и болванка на выкидном ключе. Полгода открывал машину болванкой. В форд диагностик на коровинском смогли только проверить работоспособность брелка и предложили удалить все ключи, привязать мой и их донорский по новой с риском никуда не уехать и попасть на замену bcm. Отказался от этой затеи. Купил на авито бу ключ с моим артикулом (можно было и Китай попробовать, но разница в цене была копеечная, решил брать хоть и бу, но оригинал). Без стирания старых ключей форсканом прописал новый и сигнализация заработала, причем на старом брелке тоже. И да, при программировании брелков через включение/выключение зажигания 4 (где-то 6, 8) раза машина не подавала никаких сигналов.
  3. Всем привет, имею Ford Mondeo с установленным вольво двигателем B5254T, на фланце с МКПП номера нет. Двигатель этот нерабочий, хочу купить на разборке HUBA. Думал взять на разборке блок под ремонт, но столкнулся с такой проблемой: на блоке 2 номера двигателя, отличающихся друг от друга. Первый на стыке с ГБЦ, где указана модель вольво двигателя и номер. А второй на стыке с МКПП. Выглядел он мягко говорят не очень. Нашел на их же разборке в продаже ГБЦ, на ней номер выглядит поровнее, но все равно есть сомнения. На той же разборке показали двигатель от S-MAX, тоже присутствует 2 номера, форд и вольво. Вопрос заключается вот в чем: Должен ли на фордовском блоке быть номер вольво блока? И нормально ли, что они так коряво выглядят?
