Nikita777888
    Белгород
    Ford Mondeo 2
Достижения Nikita777888
  1. @visla А что делать если только 4 скорость на обдуве работает?
  2. Так что поменять еще и на стрелку датчик?
  3. Год 1997, мотор 1.8i бензин с серой клапанной крышкой А что может быть с крышкой?
  4. На счет датчика который на вентиляторы, то он новый, который на показатель температуры даже не знаю где он Да радиатор горячий и все трубки которые идут к термостату горячие
  5. Ну то что вентилятор работает, это я понял, но почему он не включается когда стрелка на преборке заходит за красную линию?
  6. 2 вентеля, есть кондей, при снятии сначало тихо секунды 3, а потом душит очень сильно, вроде бы 1 реле
  7. Проверил все преды и реле, все окей. Отключаю датчик температуры, то работает на полную мощность. Поменял датчик, не помогло.
