Sergey22
    Санкт-Петербург
    Форд Мондео 4
Достижения Sergey22
  1. На видео, которое я скинул как раз-таки было обнаружено подтекание бензина через сальник ТНВД. В итоге ТНВД был заменен. Но в том конкретном случае замена ТНВД не принесла НИЧЕГО. Всё симптомы остались. Проблема же крылась в изменении тепловых зазоров впускных клапанов.
  2. На 2DRIVE где-то есть тема, там у человека была похожая проблема. Машина глохла на холодную с чеком по богатой смеси. В итоге решение оказалось в неверных показаниях датчика температуры (того, что на двигателе). А по поводу верхней лямбды, так это именно она определяет богатую смесь. И если верхняя лямбда глючит, то это тоже может быть причиной чека по богатой смеси.
  3. Вчера психанул и разобрал всё сам. Во дворе. Скинул впускной, снял рампу, выдернул форсунки. Первое что удивило - это конечно же нагар на соплах форсунок. Тщательно промыл их. Ушло три баллона средства для чистки карбюратора. Все шесть дырочек в соплах показались и заблестели. Второе - нагар на впускных клапанах. Попробовал той же жидкостью, заливал, оставлял, помогал процессу старой зубной щеткой (как показывали умельцы с ю-туба) - эффект есть, но не очень. Завтра поеду за пенной раскоксовкой. И третье - промыл и завернул назад свечи (когда доставал увидел, что одна была мокрая). Собрал и поставил назад рампу с форсунками. Впускной оставил снятым. Подкинул питание на бензонасос и форсунки и покрутил. И вот, что меня удивило, на каждый поворот коленвала я слышал один очень громкий, выразительный "пшик". От одной форсунки. Остальные три "пшикали" тихо. Вспомнив, что когда я доставал свечи и одна была мокрая у меня сразу появилась догадка. Скорее всего одна форсунка льёт. Я не отметил её сразу относительно мокрой свечи при съёме и собрал в произвольном порядке. Теперь мне нужно ее снова вычислить. Желательно не собирая впускной (клапана ещё не готовы). У Мондео 4 нереально вывернуть рампу кверху и покрутить стартером, чтобы посмотреть как "пшикают" форсунки. Во первых высокое давление их может выдавить, а во-вторых рампа жёстко крепится к металлической трубке ТНВД. Вообщем завтра задача дочистить клапана и как-то вычислить форсунку, которая как я подозреваю и была причиной того, что масло у меня постоянно разбавлялось бензином. (Вот, нашёл интересное видео, где есть подтекание ТНВД, но это оказалось вообще не критично. Грамотный человек провел кучу сложной диагностики и нашёл в итоге проблему ...во впускных клапанах. Вот так.) Кстати, не думал, что там всё так относительно просто. Каждый у кого руки более-менее не из ж. может спокойно всё это разобрать самостоятельно. Скажу лишь, что стоит быть осторожным с кучей разъёмов, которые нужно снимать при демонтаже впускного. Некоторые можно по неосторожности сломать. Нашёл-таки стенд высокого давления в СПб. На ул. Есенина есть сервис. К ним можно просто привезти снятые форсунки и их продиагностируют за 4к. Дороговато так-то. Но и плюсы есть. Всё будет видно визуально. От сравнения количества топлива выдаваемого каждой форсункой, до формы факелов распыления. (Для инфы снятие-установка у них - ещё 5к. Как я писал выше, это довольно просто сделать и самому). Цена б.у. форсунки на Евроавто 615 руб. Вот пока такие дела...
  4. Мондео 4 2013 года. Похожая проблема. Заливает именно на холостых. Ошибка по богатой смеси. Причем заливает первые полминуты, когда двигатель работает на повышенных оборотах (холодный пуск). Двигатель работает неустойчиво, подтраивает и глохнет. Если прогазовать и подержать на 3000 об. минуту-две, то потом все о.к. Все проходит и двигатель дальше работает нормально. Но вот в первое время (при холодном пуске) заливает так, что бензин через кольца давит в масло. Уровень масла повышается заметно. Пару-тройку дней и по щупу уже выше нормы (отсасываю шприцом, но дело нехорошее, масло разбавляется бензином). От масла сильный запах бензина естественно. Езжу уже год так. В течении этого времени пять раз был в разных сервисах. Разводят руками. И в Орбита-форд и в частных сервисах. Уже сам по советам с форумов махнул датчик температуры на двигателе и верхнюю лямбду - безрезультатно. Куда дальше лезть? Дроссель смотрели, чистый. Насос проверять? Давление в рампе? Думал форсунки проверить, так мне сказали что в СПб ни у кого нет стенда для форсунок высокого давления. Сказали мне об этом в Bosch-сервисе. А контора не такая простая, довольно авторитетная. Машина хорошая. Мне нравится. По трассе идет быстро, мощно, как корабль (2.0 ecoboost), но вот с этой проблемой прямо как серпом по яйцам...
