Максим Столбов
    Удмуртия
    Ford mondeo 1 1993, 1.6
Достижения Максим Столбов
  1. @thekim проблема была в модуле зажигания, заменил. Рывки ушли
  2. Попробую проверить другим манометром и посмотреть рд, спасибо
  3. Мерял чем было, ножным насосом, в теории показывает правильно. Обратку можно проверить просто сняв шланг с бензонасоса?
  4. Всем привет! Машина едет с рывками и много жрёт, мерял давление в топливной рампе показывает 3.5 на холостом, 4 на газу, вычитал на форуме что давление должно быть 2.1-2.7. Возможно ли что проблема с рывками и расходом связана с регулятором давления?
  5. Рывки, дёргает так что невозможно ездить. Если нажимать на педаль еле еле рывков нет, появляются если быстро трогаться со светофора или на ускорении
  6. Заказывал по вин коду, по моему не оригинал, какой то аналог, сейчас больше волнуют бешеные рывки при нажатии на педаль газа
  7. Ford mondeo 1993 седан 1.6. Дёргается при разгоне/резком нажатии на педаль газа. Осенью была такая проблема, решил чисткой дросселя но расход был 15-20. Стояла зиму, сейчас проблема вернулась, машина стала дёргаться ещё сильнее чем было. Чек не горит, диагностика ничего не показала. Грешу на бензонасос, горел бы чек если неисправна лямбда?
