Andrey 1988
    Чувашия
    Форд Мондео 4 2.0 2010
Достижения Andrey 1988
  1. Свечи заменил, датчик колена как проверить не знаю, компрессия должна быть, т.к. до гаража доехал своим ходом. А ехал в гараж по причине моргающей масленка, оказалось вкладыш провернуло.
  2. Ребята, нужна помощь!!! Мондео 4 2.0 литра после ремонта двигателя (замена масляного насоса и вкладышей) не заводится. Искра есть, бензин подаётся, зажигание перепроверил по меткам , дроссель работает, аккумулятор в порядке,но не заводится. Ошибок диагностика не выявляет. В гараже уже 3 недели не могут понять в чем дело.
  3. Не конфорта, а комфорта (всм, гем). Ошибка. Показал другому электрику, посоветовал почистить все разъёмы и обработать их. Пока всё работает. Как разберусь обязательно напишу причину.
  4. Вышли сегодня ошибки
  5. Не знаю что такое С1120
  6. Не могу найти информацию. У меня машина 2010г. дорестайл, а блок видимо от рестайла. Может его уже меняли!? Как бы мне разобраться какие номера блоков мне подойдут?
  7. Спасибо! Только бы электрика толкового найти, а то никто пока не связывается.
  8. Влага попала, выполнили электрики ремонт, не помогло. Говорят только замена. Сейчас задний ход не горит и салонный свет своей жизнью живёт
  9. Добрый день всем. Проблема: чистка и пайка блока конфорта не помогла, требуется замена. Как подобрать б/у блок и на что ещё необходимо обратить внимание?
