Pavel_m3
Весь контент Pavel_m3
  1. Мужики,подскажите.Форд мондео 3 2006 2.0 дизель 115hp. Проблема такая,при очень медленном отпускании газа(не при остановке)начинает дергаться,а пр разгоне каптит.Делали форсунки,после проблема на неделю ушла,и постепенно вернулись дергания,сервис сказал нужно поменять топливный фильтр на оригинальный делфи,и то что засрались форсунки опять(за неделю,потому что не поменял фильтр) Возможно ли такое,и может кто то сталкивался,может это вообще не в этом дело
  2. ошибку писало по правому колесу,поменяли там подшипник все нормально стало,но откуда не возьмись на компьютере после ремонта начало показывать левую сторону
  3. После пары минут езды загорается ABS,ручник не показывает спидометр и пропадают значения на приборной панели,и по ощущением пропадает тяга(машина слабо едет).Началось это после замены трех датчиков ABS и правого переднего ступичного подшипника.Снимались клемы с аккумулятора на пол часа примерно,если это имеет значение.Подскажите в какую сторону грешить и что это может быть.
