Nookie
    Беларусь, Барановичи
    Форд Мондео 5, 1.5 tdci, 2017
Достижения Nookie
  1. Должны подойти, единственное - возможно понадобится прибор для того, чтобы прописать их. Стоит в районе 5$.
  2. Другого типа датчики пошли по-моему с ноября 17 года.
  3. На Drive2 куча статей.
  4. Эксплуатировать буду в летний период - зима на железе. Да и шиномонтажить буду сам с динамическим ключом) Посмотрим, что из этого получится)
  5. В итоге получилось купить оригинальные гайки по бросовой цене. В довесок куплю динамометрический ключ и сам буду менять колеса. Посмотрим сколько проживут.)
  6. Это новый тип датчиков для машин с конца 17-го года?
  7. Это новый тип датчиков для машин с конца 17-го года?
  8. Это, наверное, оптимальный вариант. Артикул гаек не подскажите? Колпачки же на 19мм?
  9. FEBI 44949 литые гайки или ожидает такая же беда с колпачками как у оригинальных?
  10. Спасибо, гляну в документах.
  11. Как служат гайки? Под оригинальное литьё нормально ставятся?
  12. А какое у Вас зарядное устройство? Хочу себе приобрести автоматическое типа Вымпел 56, но там вроде может выдавать до 16В. Как-то опасно подавать это напряжение на электронику автомобиля при зарядке не снимая клемму. А где код от магнитолы чуть что взять?
  13. Подскажите, хочу снять аккумулятор на зарядку, потом при установке его обратно не будет никаких проблем в плане ввода паролей, инициализации и т.д.? Просто вернул аккумулятор на место и поехал?
