Apmyp
Информация о Apmyp
  • День рождения 27.10.1984
Достижения Apmyp
  1. С Днём Рождения Apmyp!
  2. С Днём Рождения Apmyp!
  3. С Днём Рождения Apmyp!
  4. С Днём Рождения Apmyp!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Apmyp!
  6. Всем доброго времени суток. (Ford MIII 2.0 TDCI 96kW) Проблема - завел машинку, заморгала спиралька. Заглушил, завел, всеравно моргает. Машинка уходит в аварийный режим - турбина не работает. Загрустил. Поездил в аварийном режиме. Поставил во двор. Через 3-4ч. снова завел - все океюшки. Повеселел, но неприятный осадок остался. Проездил выходные - все ок. После выходных проблема появилась снова. Поехал на диагностику. Приговорили турбину (управление геометрией/заела геометрия). Благо проверить не заела ли геометрия легко - отсоединили рычажок от моторчика управления, ходит хорошо. Значит полетела ел. управление. Во время завода машины должен сработать моторчик и 1 раз двинуть рычажок туда сюда. Рычажок не двигался. Решение - Снял ел. управление турбины. Снимается легко. Разобрал корпус. На плате управления есть контакты ввиде мостиков. Один плохо контактировал. Перепоял. Вуаля все заработало. Ошибок нет.
  7. С Днём Рождения Apmyp!
  8. У меня 2004 мондео 2.0Д 131 л.с. дымило не по детски. Помогла прочистка расходомера воздуха, тот что после воздушного фильтра стоит. Ну еще присадку ливанул в бак, но врятли ее заслуга. Работы на 7 мин. Дымит заметно меньше, даже можно сказать очень заметно меньше.
