artur92
    Брянск
    Ford Mondeo 3 1.8 2001
Достижения artur92
  1. все сухо.менял магистрали от шлангов задних суппортов где то до середины авто.Все прокачали качественно, пузырьков воздуха небыло.
  2. Раньше, когда резко тормозил чувствовалась работа АБС сейчас такого нет.
  3. Педаль стала мягче, ход педали увеличился.Раньше хватало намного раньше.Что делать не знаю, прокачивать еще раз смысла не вижу,воздуха в тормозухе не было
  4. Привет.Проблема появилась после прокачки тормозов следующая: - педаль тормоза стала более мягкой, усилий для торможения приходится делать больше.Есть мысли что, возможно, попал воздух в блок АБС.Кто то с подобным сталкивался?какое решение проблемы можете посоветовать?Хочется хорошо что бы машина тормозила, резко, а не вдавливать педаль в пол и волноваться из-за увеличенного тормозного пути.Может еще вакуумник как то продиагностировать?
  5. кнопка на багажнике не подключена которая отвечает за открытие.нашел оборванный полосато-синий провод и коннектор самой кнопки.правильно ли я понимаю что бы открывалось с кнопки на багажнике нужно этот провод соединить с фишкой а второй конец фишки подключить к массе?
  6. если не работает кнопка открытия багажника на самом багажнике то какие провода смотреть?она запаралеленна с кнопкой которая в салоне, верно?
  7. а без этого возможно?например проволкой туда залезть и потянуть на себя там где должен быть тросик отпирания из салона?
  8. это GEM модуль?От турбодизеля 2004 года он встанет на бензин 2001?:
  9. так в чем же была причина?
  10. получается, через него не идет полное размыкание минуса?я вытащил предохранитель на салонную лампу и подсветок ног как временное решение, еще интересует подсветка багажника откуда запитывается?буду очень признателен за ответ
  11. все же вчера ночью я увидел слабое свечение светодиодов которые в ногах пасажиров.где найти схему проводки салона?и откуда может идти туда ток?
  12. Ехал по трассе дал 120 вывалился чек.приехал домой посмотрел ошибка- p1131 первая лямбда либо форсунки.но ехал на газу так что думаю лямбда.да и напряжения она рисовала 1.25 что явно выше нормы (1В).
  13. Какие?из датчиков не менял только датчик коленвала и датчик температуры ОЖ ну и лямбда первый
  14. Какие?из датчиков не менял только датчик коленвала и датчик температуры ОЖ ну и лямбда первый
  15. У меня такая же беда, только на прогретом двигателе падает тяга.Что на бензине что на газе.На холодную прет очень достойно, как только выходит в район 100-105 градусов , конец.газ в пол на второй передаче - не едет.Думаю лямбду первую смотреть.но ошибок нет.ЕГР заглушен прошит евро 2, кат удален.
