Alexfrost
    Ford Mondeo 3
Достижения Alexfrost
  1. Приветствую.... Авто Mondeo 3 2.0 АКПП бензин 2005г.в Пробег: 265300 Суть проблемы: Началось все резко/внезапно.. Вчера ездил, сегодня днем завожу и............... Машина не разгоняется больше 40-50км/ч, не раскручивает двигатель выше 3000.. Если плавно-плавно жать на газ то поднимаются до 3300-3500.. До этого не разгонялась больше 120км/ч.. но ездить ездили.. Проверял давление бензонасоса (напрямую от стакана, прокручивая стартером) 4 атм Смотрел, чистил дмрв/дад... дпкв, дпрв, дроссельную заслонку.. Скидывал клемму с аккума.. Снимал фишки с лямбды и 1ой и 2ой (ничего, даже чек не загорелся) Чек не горит, ошибка висит одна (P1000) При всем при этом заводится с полпинка.. В сервисе как я и предпологал разводят руками.. (мб к дуракам попал) Может быть есть у кого какие мысли, буду признателен...
  2. что попробовать ? не понял)
  3. Фото не мое... из инета.. Но суть та-же Сейчас пытаюсь подключиться вот этим чудом.. остальные отдал..
  4. Проверил, все ок.. Вот что пишет..
  5. @strannikk Побежал, переткнул.. Теперь при подключении к разъему прочерков на приборной панели нет.. и машина заводится, до этого с прочерками не заводилась.. Но все равно не подключается к машине.. Снова пишет ВКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ..
  6. В смысле? Не хватает какого-то провода ? Если не сложно, поподробней..
  7. Добрый день! Подскажите пожалуйста, не могу подключиться к мозгам (Mondeo 3 2.0 2005г.в) Перепробовал уже 5 разных адаптеров.. в том числе и оригинальный ELS27. На всех пишет (Проверьте включено ли зажигание..) Все манипуляции через Forscan (лицензия купленная), сами адаптеры Forscan видит и успешно к ним подключается, а дальше... Проверьте включено ли зажигание, и на приборной панели вместо цифр (пробег/температура и т.д) появляются прочерки (------ -- ---). Прилагаю фото по распиновке обд разъема, может провода где перепутаны.. может кто знает.. Знакомы с фордами нету, обратиться не к кому..
