Kalyaka-04
Информация о Kalyaka-04
  • День рождения 04.05.1987
    Барнаул
    Ford Mondeo lll
Достижения Kalyaka-04
  1. Привет, удалось решить проблему?
  2. Новый проект.mp4 Поймал наконец-то звук, отчетливо слышен в районе подушки сидения, скорее всего проблема в моем стронгере либо резонаторе. Благо на местной разборке трасса за 1500р имеется.
  3. В стронгере есть шумопоглощающяя набивка, ее видимо остатки показались на выходе из глушителя. Думаю он что он пустой. У меня вообще версии исчерпаны с это ситуацией.... А отличие в конструкции стронгере и пламягасителем есть.
  4. Я выше писал что вместо катализатора уже стоит стронгер, вместо него поставлю пламягасител. Дело не в гашении пламя, а в гашении звука.
  5. Про КПП ,можно считать, поменял ради профилактики. Буду пламягасителя ставить как придёт.
  6. Ну не скажи..., Дифер и раскрошенные сателлиты часто вызывают вопросы. В моем случае в дифференциальной старой КПП побольше был. Механизм выбора с переламывающимся штивтом. Ну это все лирика))
  7. Попробовали на подъёмнике, на 5 передаче разогнал, тормозами нагрузку создал, звук еле заметный был, и ребята приговорили кпп))). Попробую записать звук
  8. Муфты нет. Звук по ощущениям появляется года газ нажимаешь на 1/3 и более (режим "под нагрузкой") и даже если обороты не не изменились. Как-будто чем больше воздуха сквозь двс прошло те чётче он проявился.
  9. Муфты нет, прямая связь от интенсивности нажатия газа и после 2000 об. Звук хорошо слышен с водительского места даже пассажирам.
  10. Гофра визуально целая, 2 года назад переварил. Хочу заметить стронгер на пламягасителя т.к. его набивка показалась в выходе из последнего глушителя. У товарища брал с аналогичного Мондео гофру+ корпус катализатора, начиненый пламягасителем. Вроде звук остался.
  11. Всем привет. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Ситуация такая, по осени начал замечать посторонний звук напоминающий подсекающей выхлопной тракт. Проявляется очень сильно при движении на 5 передаче при ускорении или под нагрузкой. На низших передачах не так заметно.данный треск напрямую связан с интенсивностью нажатия газа, соответственно от угла открытия ДЗ. Надавил газ - появился звук, нажал сильнее - звук сильнее, отпустил газ - звук утих. Очень хорошо слышен в области панели приборов, возможно в области педалей. Заменил вып. коллектор + прокладки, уплотнитель на штоке педали тормоза, позатыкал все технологические отверстия, грешным делом заменил КПП, катализатор удален и стоит стронгер.
