flashofblack
    Беларусь, г.Докшицы
    FORD MONDEO 3 TDDI 90
Достижения flashofblack
  1. Не решилась проблема, теперь и с нажатым газом нет реакции. Единственное что немного помогает - выжимать туда-сюда сцепу , и включать-отключать свет печку ,обогрев и т.д. Так секунд за 10 раза со 2-го почти всегда тухнет
  2. У меня проблема решается если с нажатым газом (в половину на секунды 1-2) заводить. Пол года мучался , а такое очевидное решение оказалось. Проблема конечно в чем-то есть. Но слишком много вариантов
  3. Форсы проверил, как новые оказались, что странно с такой коррекцией.
  4. Пока ещё форсы не проверил.Вот собираюсь.Теперь ,имеено в жару, ещё и колбасит иногда на 2 передаче при разгоне(видимо все же форсы)С запасом педали тоже самое, на 3/4 выжимаешь, а дальше впустую.
  5. Доброго дня всем.Какие могут быть причины недостатка мощности(по gps разгон до 100 выходит минимум 18сек, против паспортных 13.5,по проге perfexpert выдает около 66 л.с), максималку смог только 165кмч разогнать. Форсканом смотрел все параметры : турбина в порядке(задувает до 227),угол опережения выставил 2.7, клапан опережения отрабатывает отлично.Заметил вот что: параметр запрашиваемого колва топлива"mfdes"из блока "pcm" ограничен 48 мг, и при прогазовке на месте поднимается до максимума, а вот параметр из модуля fip(реальное потребление топлива) при прогазовке на месте доходит до 34мг макс( в движении не могу проверить, т.к. мозги глушат мотор при считывании fip модуля в движении).Износ тнвд? Fip_inj на ХХ скачет от 5мг до 6.5мг на прогретом( Я так понимаю двигать датчик цикловой на тнвд не имеет смысла?раз она и так высокая). Коррекция форсунок тоже сильно скачет по мере прогрева , от+ 1 до -2. Могут ли форсы не выдавать требуемого колва топлива и следовательно слабая динамика?Или все же тнвд(vp-30) P.S. заводиться отлично, не дымит
  6. Доброго дня всем.Какие могут быть причины недостатка мощности(по gps разгон до 100 выходит минимум 18сек, против паспортных 13.5,по проге perfexpert выдает около 66 л.с), максималку смог только 165кмч разогнать. Форсканом смотрел все параметры : турбина в порядке(задувает до 227).Угол опережения выставил 2.7, клапан опережения отрабатывает отлично.Заметил вот что: параметр запрашиваемого колва топлива"mfdes"из блока "pcm" ограничен 48 мг, и при прогазовке на месте поднимается до максимума, а вот параметр из модуля fip(реальное потребление топлива) при прогазовке на месте доходит до 34мг макс( в движении не могу проверить, т.к. мозги глушат мотор при считывании fip модуля в движении).Износ тнвд? Fip_inj на ХХ скачет от 5мг до 6.5мг на прогретом( Я так понимаю двигать датчик цикловой на тнвд не имеет смысла?раз она и так высокая). Коррекция форсунок тоже сильно скачет по мере прогрева , от+ 1 до -2. Могут ли форсы не выдавать требуемого колва топлива и следовательно слабая динамика?Или все же тнвд. P.S. заводиться отлично, не дымит
