Сергей34рус
    Волгоград
    Ford Mondeo III, 2,5v6, 2006 гв
Достижения Сергей34рус
  1. Добрый день. Два года назад, когда купил моньку, при перегонке из мск произошло падение напряжения прям на ходу, лампочка отказа гены загорелась. Подключил elmку и стал следить на напряжением акб, оно было в диапазоне 12,5-12,7 В. Решил, что полного отказа гены нет и дотянул так до дома. Потом уже в гараже лазил под машиной и увидел, что с гены слетел штекер с тремя проводами, на нём был обломан замок. Поставил обратно, сделал клипсу из проволочки и проблема с отказом гены ушла. Но вот с неделю назад появилась. Проявляется как у Вас, то напряжение норм - выше 14В, то скачет в диапазоне 13,5-13,7В при любых оборотах и комбинациях нагрузки. При падении ниже 13,5 В загорается лампа акб. Опять грешу на тот разъём, может контакты окислены. Проверить пока не получилось, гараж занят, а подлезть к гене у меня можно только снизу.
