Андро2000
    Odessa
    Ford Renger 2.3
Достижения Андро2000
  1. Спасибо! Вопрос: почему стук только при первом запуске? Дальше всё путем. И может до следующего утра звука не издать...
  2. Всем доброго времени суток! На днях, внезапно, при запуске мотор застучал громким металлическим стуком! СТОшники приговорили к капиталке безапеляционно!!! Сказали что корень задрало. При том, стук из мотора секунды 2-3, потом всё ОК! В ходу всё прекрасно, под нагрузкой тоже. Заглушил, завёл - всё чётко! Но постоит 2-3 часика и те же звуки. Похоже на утечку давления масла. Грешу либо на натяжитель, либо на актуатор цепи. Начал разбираться в устройстве газораспределения. Нашёл в отверстии крышки клапанов двуконтактный разъём между 3-им и 4-ым свечным колодцем. Теперь главный (на сегодня) вопрос - это разъём клапана-регулятора давления масла муфты VV-ti ??? Если нет - то где его искать??? Вот видео:
