ШурикМ
    Королев
    Форд Мондео3, 2.0 2006
Достижения ШурикМ
  1. Прогревается до 98 градусов включается вентилятор, температура держится и вентилятор молотит постоянно. При включении печки на мах температура падает на 84 градуса, вентилятор выключается при снижении температуры до 96 градусов
  2. Прогревается до 98 градусов включается вентилятор, температура держится и вентилятор молотит постоянно. При включении печки на мах температура падает на 84 градуса, вентилятор выключается при снижении температуры до 96 градусов.
  3. Друзья, подскажите что нужно сделать. купил авто, термостат был заклинен в открытом состоянии, летом было все отлично, к зиме решил поменять, купил сначала с датчиком, но фишки не оказалось думал что на работу не повлияет, но при прогреве начал постоянно работать вентилятор, вычитал что может не открываться термостат, купил без датчика проблема осталась, машина прогревается включается вентилятор, через некоторое время включается вторая скорость, если дать газу переключается на первую, нижний патрубок чуть тёплый, печка горячая.
